空压机振动高
1.2K |4
问君VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
空分用空压机组,汽轮机驱动,机组转速从4390r/min提升为4420r/min后,空压机排气端振动从20左右一直缓慢爬升,经联轴器重新找正调整,振动下降到50左右稳定,主要是一倍频高,转子反进动,哪位大侠有碰到此故障吗?怎么处理的?
发表于 2018-5-23 13:31:42
569187333 + 5 发起议题
B0SS + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 问君 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
shxhjyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
振动随转速的变化而变化一般是转子不平衡造成的,其实看看轴承的安装是否正常,间隙和瓦背紧力是否在正常范围之内。
发表于 2018-5-23 15:57:47
569187333 + 5 积极参与
B0SS + 5 热心助人
问君楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
轴承检查没问题,而且现在的振动也不随转速的变化而变化。
发表于 2018-5-23 18:45:02
参与人数 2财富 +8 收起 理由
569187333 + 5 积极参与
B0SS + 3 积极参与
校验下管道应力。是哪个厂家的压缩机
发表于 2018-5-24 10:20:14
参与人数 2财富 +8 收起 理由
569187333 + 5 积极参与
亚梅 + 3 积极参与
┢┦aΡpy雲VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
估计转子需要做高速动平衡
发表于 2018-5-30 10:57:45
参与人数 2财富 +8 收起 理由
569187333 + 5 积极参与
亚梅 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082460 second(s), 52 queries , Redis On. | 网站统计 |
