[求助] 加氢进料泵出口流量不稳定如何解决
4K |13
dinosaurVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
求助各位海友,我们的加氢是一套催柴改制加氢 压力11.95MPa,进料泵出口流量控制90T/h,循环氢量138000左右,设计为70万吨每年。
现在进料泵加工量在90T/h上下2吨波动,求助各位是什么原因导致的,以及解决办法。过去在仿真上试验过最小流量稍开会出现这种情况,现在最小流量全关依然存在。
发表于 2018-5-21 16:18:12
【提示:直接搜索1990076可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 dinosaur 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
李工151VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
泵振动?
发表于 2018-5-22 14:09:04
qq_被老鼠吃的米297297VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
大多是反应系统压力波动导致的,有点波动很正常,把压力控制稳点
发表于 2018-5-22 16:19:10
wx_一场大雨827827VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
反应系统因为啥波动呢?怎么能够确定反应系统波动。
发表于 2018-5-22 17:04:07
江南_VPMSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
反应系统压力波动,有很多因素造成,查看趋势线将不同参数放在一起看看就知道了
发表于 2018-5-24 22:22:01
无言的阶段VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
反应压力波动的原因,压力控制不稳。原料性质变化,供氢压力不稳,增压机自动控制压力参数没有调好。各位老师看对不对
发表于 2018-5-28 22:32:54
cordoneVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
有没有可能是你的仪表不准,或是进料调节阀存在喘动情况。仪表不准就不用说了,校表。如果调节阀自身灵敏度设置太高,也有可能造成阀杆频繁小范围动作,易造成此流量阀杆的固定行程磨损,也可能出现调节不准的情况。
发表于 2018-5-29 00:12:06
mingkunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学2年  |  头衔:  【加氢工艺】
检查过滤网和原料油罐做好切液操作
发表于 2018-5-29 16:08:17
海川小学2年  |  头衔:  【加氢工艺】
还有一点就是检查调节阀的pid参数设定,不用太灵敏了。
发表于 2018-5-29 16:09:40
刘刘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
调节阀PID参数要调整一下
发表于 2018-6-28 21:17:39
nihaocarter | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
调节阀打手动,比较一下出口仪表   (应该不止一个)
发表于 2018-6-29 17:38:22
炼油人CNOOCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
这种情况我经历过,我们有一套系统压力11.03Mpa,处理量360万吨的柴油加氢装置进料有同样的情况,结合大家的评论我谈谈自己的看法:1、评论中很多人分析说是反应系统压力波动造成的,我个人认为反应系统压力波动会造成进料量波动,但不会是有规律频繁小幅度波动,所以可以排除这种情况。
2、确认是不是流量表的问题,一般要四块表(控制表和三取二联锁表),看这四块表是不是都有同样的波动,仪表问题就校表。
3、检查定位器。
4、检查控制阀是不是喘振,喘振会造成波动,其次阀杆频繁小范围动作,易造成阀杆的固定行程磨损,也可能出现调节不准的情况。
我们装置的情况就是进料阀喘振,造成阀喘振的原因是阀前后压差过大(泵出口压力高达16Mpa),阀的开度过小不在设计范围,找设计院和进料泵厂家重新核算,切割了叶轮,降低泵出口压力,解决了问题。
发表于 2018-6-30 11:06:54
小萱园VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
应该是进料泵进口过滤器堵塞造成的
发表于 2018-7-10 22:40:05
雄赳赳气昂昂VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
炼油人CNOOC 发表于 2018-6-30 11:06
这种情况我经历过,我们有一套系统压力11.03Mpa,处理量360万吨的柴油加氢装置进料有同样的情况,结合大家 ...
您好,我们储物间的进料泵出口调节阀在自动状态下也会出现一两吨的波动,请问这可能是什么原因造成的
发表于 2018-7-14 02:45:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.380416 second(s), 73 queries Redis On.
