[求助] 流量计测量差值
3.1K |11
FansYJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
685493438141445227.webp 如图,同一管道上装有两台流量计,都为旋进漩涡式(都是检测合格的),工作压力不同,在实际使用中,流量计A每天的计量都要比B多两三百方,想请各位大神帮忙分析一下原因。
发表于 2018-5-21 16:28:50
【提示:直接搜索1990082可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 FansYJ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
流量范围是多少呢,2、3百方大概是误差百分之多少呢,在不在流量计本身的误差范围之内。
发表于 2018-5-21 17:02:14
每天一共流了多少方,要讲一下, ,,,
发表于 2018-5-21 17:18:37
首先看看差值占比是不是在流量计的允差范围内,超过查看一下设置参数是否正确,另外可以检查一下安装的位置是否有振动或电磁干扰计量的因素等。
发表于 2018-5-21 17:36:36
beifangcanglangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
有可能是流量计误差,还有可能是不同厂家的流量计也有误差,再就是使用的条件不一样也有误差
发表于 2018-5-21 20:19:51
就差一丢丢VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
后面流量计那里加个压力变送器,做个压力补偿
发表于 2018-5-21 22:13:28
涡街是测频率的,需要注意安装方式和振动,另外流速也是一个关键因素,最好不要流速太小或太大,还需要考虑介质特性,气体就需要考虑温压补偿
发表于 2018-5-22 09:16:40
qq_ 木暖 872VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
这是旋进漩涡流量计
发表于 2018-5-22 09:44:08
当流体通过由螺旋形叶片组成的旋涡发生器后,流体被迫绕着发生体轴剧烈旋转,形成旋涡。当流体进入扩散段时,旋涡流受到回流的作用,开始作二次旋转,形成陀螺式的涡流进动现象。该进动频率与流量大小成正比,不受流体物理性质和密度的影响。检测元件测得流体二次旋转进动频率,就知道了流量。而且能在较宽的流量范围内获得良好的线性度。流量计算式为:
K=f/q
式中:K ——流量仪表系数l/m³
f——旋涡频率 Hz
q——体积流量m³/s
一般 来说旋进旋涡流量计安装使用应注意以下几点。
1)选择合理的安装场所。安装场所应避开强电力设备,高 频设备、强电源开关设备;避开高温热源和辐射热源影响;避开 高温和强腐蚀气氛影响:避开强烈振动并且安装、布线、维修方 便。在传感器上游和下游,必须消除由于过长的管道所产生的振 动。
2)仪表一般要求水平安装,被测流体的流向应与壳体上指 示流向的箭头一致。亦可垂直或倾斜安装。当测最液体时,应确 保传感器总是完全充满液体。为了检修时不致影响流体的正常传 输,建议在仪表的安装段另增设旁路。
3)旋进旋涡流量计对前后直管段的要求较低,原理上允许 流量计前后不需要直管段,但一般要求仪表前有3D长度的直管 段,仪表后有1D长度的直管段。特殊情况要求5D和3D长度。 当单弯管或双弯管的弯管半径大于1.8D时,流量计前后可以不要直管段。
4)测量气体或蒸汽时可采用沮度压力补偿。
5)当被测流体中含有杂质时,应在仪表前装上过澹器或过 滤网,但仍应保证仪表前的直管段要求。
6}测量少量异相的气液两相流时传感器安装方法。测量液 体时,管道中可能有少量的气相,其含量不超过规定的气一液两 相流体,为防止气体在传感器内滞留,必须安装气体分离器。测 量气体时,当管道被所测气体可能产生的冷凝液,及气体中存在 未被除掉的不稳定液相,为防止液体在传感器内滞留、最好垂直安装。测高、低温流体时传感器自身应有有效的保握措施。
7)仪表测得的被测气体的体积流量为工作状态下被测气体 的实际流量。若将该实际流量换算成标准状态下的标准流量,可 按下式计算式中,4‑p是标准状态下的体积流量;4,是工作状态下的体积流 量;ho是标准状态下被测气体的绝对压力;To是标准状态下被 测气体的热力学温度;户是工作状态下被测气体的绝对压力;T 是工作状态下被测气体的热力学温度;Z是工作状态下被测气体 的压缩系数。
8)当管道较长,可能发生振动时,应在流量计上游和下游 安装固定支架,防止管道振动。根据经验,流量测量值易受气流 脉动和压力变化影响。
9)体积流量仪表系数K vn和质最流量仪表系数K,,,o是仪表 出厂前在常温状态标定确定的。仪表工作状态与试验室标定状态 相差较大时,仪表系数K,和K‘应作修正,对仪表系数修正方法与涡街流量计相同。
发表于 2018-5-22 10:49:02
wowwz1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
是否是气体,注意温压补偿,或者降压后液体有没有气化
发表于 2018-5-22 11:47:03
小涂子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
从这几个方面看看:1两个流量计是不是都有温压补偿(过热和饱和)。2两个流量计前的疏水阀是不是正常疏水。3确认流量计B与减温减压阀的距离,是不是能避开震动。
发表于 2018-5-24 16:36:23
shakicVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
旋进漩涡流量计都带温度压力补偿,换算为标况下流量了吗?
如果是工况流量,压力不同,流量值自然不同
发表于 2018-6-9 11:21:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.278197 second(s), 65 queries Redis On.
