[讨论] 风机振动波动大
4.8K |23
ILSunshineVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
汽轮机带风机机组,风机轴振随加减风波动有点大,大神分析一下是可能什么原因呢
发表于 2018-5-21 10:45:45
B0SS + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 ILSunshine 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ILSunshine楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
发表于 2018-5-21 10:46:06
lovelife1997VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
1、皮带
2、中心偏移不对中
欢迎其他朋友补充
发表于 2018-5-21 11:05:14
汽轮机组联系方式基本属于变速箱连接,皮带吃不起这么大的符合工况!  详情 回复 发表于 2018-5-21 14:11
参与人数 2财富 +5 收起 理由
442159460 + 4 积极参与
liaifeng + 1 看清内容在回答!
lovelife1997 发表于 2018-05-21 11:05
1、皮带<br />2、中心偏移不对中<br />欢迎其他朋
哪来的皮带啊
发表于 2018-5-21 13:29:46
lovelife1997 发表于 2018-5-21 11:05
1、皮带
2、中心偏移不对中
欢迎其他朋友补充
发表于 2018-5-21 14:11:10
ralf_greenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
可能是瓦间隙留大了,就是普通离心鼓风机吗?是怎么个波动,油温油压有变化吗,
发表于 2018-5-21 14:18:01
wawaxinxintaozi + 5 积极参与
发表于 2018-5-21 15:31:11
lovelife1997 发表于 2018-05-21 15:31
请收回你颁发的财富-1,消受不起!也请收回你不良的语气!下次
这不是我回复我的啊,都是奔着问题去的,多见谅
发表于 2018-5-21 17:35:48
高炉送风大型机组,汽轮机拖动轴流风机
发表于 2018-5-21 17:36:22
ILSunshine 发表于 2018-05-21 17:36
高炉送风大型机组,汽轮机拖动轴流风机
可倾瓦吗?
发表于 2018-5-21 22:44:02
原来前后都是可倾瓦,后来排气侧改成椭圆瓦了
发表于 2018-5-22 08:56:02
你们的实际工况我不了解,但单从技术上讲改成椭圆瓦是不合理的,技术倒退,可倾瓦一般不要出现瓦间隙问题,如果只是加减负荷是振动波动大,其他时很稳定,其他参数也没有异常的话,基本上判断就是你椭圆瓦这边的瓦问题,建议停车时拆开看看,有没有舔瓦现象,测测间隙,(个人感觉是大了),整体打下表
发表于 2018-5-22 15:54:10
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
你们的实际工况我不了解,但单从技术上讲改成椭圆瓦是不合理的,技术倒退,可倾瓦一般不要出现瓦间隙问题,如果只是加减负荷是振动波动大,其他时很稳定,其他参数也没有异常的话,基本上判断就是你椭圆瓦这边的瓦问题,建议停车时拆开看看,有没有舔瓦现象,测测间隙,(个人感觉是大了),整体打下表。
发表于 2018-5-22 15:54:11
辣笔小心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
加减负荷波动是正常的,大是什么概念??超过平时的多少um??
发表于 2018-5-23 16:21:29
蓝天 + 5 积极参与
魏宏军VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
风机的安装存在问题,对于风机底部的减振胶块的安装存在问题。
发表于 2018-5-23 16:40:53
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
另一台同型机组,原来也是振动大,排气侧换成椭圆瓦,有效果了,于是将这一台机组也换了,但效果不理想
发表于 2018-5-25 08:57:14
原来在60-90微米波动,后来联轴器中间节更换了试验,振动波动小了,在40-60波动
发表于 2018-5-25 08:59:19
静叶承缸可能有共振吗
发表于 2018-5-25 09:00:34
ybcityVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
毒药敌敌畏VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
你的风机是什么形式的?建议你做个现场动平衡,再一个检查一下轴承(调心滚子轴承的外圈扭开一部分看珠子的磨损情况,测一下游隙),还有就是要用测振仪测一下震动的走向,哪里最高,以确定振动发生的位置,然后根据这一点去针对性分析。很多现场设备故障都是很多情况关联在一起的,要捉个排除
发表于 2018-5-27 09:38:25
蓝天 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.111496 second(s), 111 queries , Redis On.
