loading
求助。优氯净和二氧化氯除藻哪个会好些
2.4K |3
冷色VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
水池长110米。宽25米。水深30CM。水中有少许荷花。
如下图。
水面以被绿藻覆盖。
请问这个优氯净和二氧化氯在水中有效期多久。对于除藻那个更好些。
优氯净和二氧化氯多荷花会有影响?
发表于 2018-5-19 12:20:27
当前内容由会员用户名 冷色 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
冷色楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
如何上传图片
发表于 2018-5-19 12:21:07
用电脑登录上传。
发表于 2018-5-19 17:12:44
shingjiangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
优氯净是二氯异氰尿酸钠,有效成分在56-60%。规格有颗粒状、粉末和大药片状的;二氧化氯的规格也有很多种,一种是直接用盐酸和氯酸钠反应所得,可以用计量泵打到系统中,这种效果来的比较快,一般大一些的企业采用这种方法比较划算。二氧化氯也有大药片规格的。
使用差别:二氧化氯比较好的地方是不受到系统内氨氮的影响。如果系统内氨氮很高的话,加优氯净效果比较差,优氯净溶水之后会有一部分跟氨氮反应,消耗一部分。
系统投加考虑药剂有效成分、投加方便程度、投加量等等有关。具体选择需要针对你们现场情况。一般投加采用优氯净。我印象中二氧化氯要贵一些。我印象中二氧化氯的有效成分好像低一些,不如优氯净。有些地方直接采用强氯精(三氯异氰尿酸),有效成分88%-92%,除了有效成分有差别外,其它的跟优氯净差不多。
发表于 2018-5-19 19:31:26
yuchenchf + 10 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080976 second(s), 57 queries , Redis On.
