[讨论帖] 关于循环氢气在高压状态下是否会有凝析液导致液击问题
2.8K |5
Andrew_PWILVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP海南省
加氢异构装置,原料是加氢裂化尾油,往复式压缩机工作介质循环氢气,进口压力15MPa,出口压力16MPa,循环氢进口温度低于50℃,一般在45℃左右,气缸软化水温度在41~46℃之间,机组运行有时候出现轻微液击。
问题:液击是否是由于冷却介质温度太低导致循环氢气在高压状态下,循环氢气中部分组分凝析造成?凝析液的主要成份是什么?怎么避免?大家讨论下。
发表于 2018-5-18 10:55:21
【提示:直接搜索1988481可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 Andrew_PWIL 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
莫名_ODPNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
轻油,循环氢排液是否正常,在看下是否是润滑油
发表于 2018-5-20 12:41:52
wx_一场大雨827827VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
循环氢因为量大,组分复杂,所以一般都用汽轮机。
发表于 2018-5-24 09:06:01
每次倒机时最明显,管道、机体内放出密度较轻的油,抹在手上很快就挥发了,组分和C4差不多吧,若不及时排掉容易产生压缩机液击
进入循环氢压缩机的入口分液罐的温度一般控制在40℃以下,在缓冲罐里充分气液分离,避免压缩机带液;循环氢分液罐上部装有除沫网,有凝液作用;启机前入口管道、压缩机缓冲罐导淋排液;对运行中的压缩机定期对压缩机进出口缓冲罐排液;
发表于 2018-5-24 14:36:10
Andrew_PWIL楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
如果是工艺需求量非常低的情况,从经济效益上选汽轮机是没法玩的。
发表于 2022-7-6 07:46:10
囍仔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川大学一年  |  头衔:  【加氢设备工程师】
API 618中有要求,所提供的气缸冷却系统应能避免气体冷凝。 冷却剂进口温度应至少比进口气体温度高 5K(10℉)。
发表于 2022-7-12 07:16:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.155191 second(s), 46 queries Redis On.
