[原创] 膜片联轴器撕裂,大家引以为戒
13K |53
讲一下经过,今天早上上班后到现场,发现声音很大,马上组织人员停机,操作人员现场去停机时整个联轴器掉罩被打飞。。。。差点伤到人。。。哎,想想都后怕。
发表于 2018-5-17 14:56:19
参与人数 2财富 +19 收起 理由
156026692 + 9 热心助人
wawaxinxintaozi + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 维维豆奶/kb 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个应该是柱销螺栓,你这个原因在于长期的腐蚀造成的螺栓与孔之间出现间隙造成晃动,在工作中越逛越大,导致变形撕裂。主要是腐蚀为主因。
发表于 2018-5-17 15:02:28
156026692 + 5 同意你的观点
wawaxinxintaozi + 5 积极参与
维维豆奶/kb楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
终身会员  |  头衔:  【俾寿康】
CHANGBAISHI 发表于 2018-5-17 15:02
这个应该是柱销螺栓,你这个原因在于长期的腐蚀造成的螺栓与孔之间出现间隙造成晃动,在工作中越逛越大,导 ...
是的,早上太惊险了。。。。。我要考虑后期的整改了。。。。
发表于 2018-5-17 15:03:50
442159460 + 5 积极参与
不用整改,更换就是了。经常性的用粘度大的甘油酯涂抹防腐,或者是喷漆就可以。
发表于 2018-5-17 15:06:39
终身会员  |  头衔:  【俾寿康】
谢谢指点
发表于 2018-5-17 15:09:18
终身会员  |  头衔:  【俾寿康】
再请教一下,甘油酯以前没接触过。。。只接触过环氧树脂,不知道是不是一个概念
发表于 2018-5-17 15:11:14
锂基脂、钠基脂,,,就是粘度大的黄甘油吧,最好是喷漆防腐。主要也是以防腐为主。  详情 回复 发表于 2018-5-17 17:43
442159460 + 5 积极参与
轴对中应该不好吧
发表于 2018-5-17 16:09:22
156026692 + 5 积极参与
长期的腐蚀造成的
发表于 2018-5-17 16:16:02
scyymVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学3年  |  头衔:  【设备维修经理】
对中不好或轴向间距不对,引起膜片长期变形而疲劳破坏,膜片断裂,当然螺栓腐蚀也不好。
发表于 2018-5-17 16:42:19
发表于 2018-5-17 17:43:12
wx_永恒的心、☆396396VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
我的意见是泵于电机不同心,才会有这样的情况。
发表于 2018-5-17 18:36:23
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
有点吓人。
发表于 2018-5-17 18:52:22
wawaxinxintaozi + 3 积极参与
LILIJUN_BBKNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
对中不合格,再就是介质污垢要及时清理。
发表于 2018-5-17 21:08:53
联轴器同心度和两联轴器之间的距离有关。
发表于 2018-5-17 22:06:01
黄海_YJKZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
声音有异常就该多多关注了
发表于 2018-5-18 03:26:24
终身会员  |  头衔:  【俾寿康】
感谢各位的评论。
发表于 2018-5-18 08:45:00
终身会员  |  头衔:  【俾寿康】
懂了,就是润滑脂
发表于 2018-5-18 08:46:45
腐蚀不是主要原因,直接原因是联轴器轴向间隙不合格,对中偏差非常大。次要原因,管理缺陷,不懂的设备管理或者管理力度极小。这种情况,在膜片损坏之前,首先出现对中不良,泵出现震动,随着时间的增长,膜片开始出现裂纹,这时联轴器出现异响,在出现震动和异响时,巡检人员,哪怕没接受过专业培训的人都能看出的问题,但是巡检人却看不出来,或者看出来了,上报之后无人问津,从膜片出现裂纹到断裂这么长的时间都没有一个人去管过,这不是一般的设备故障,这是一次严重的设备事故,建议加上设备管理,设备培训,真正提高责任认识,别到出了大事故,出了人命才知道后悔,还有,就是建议检查轴承,对中不良对轴承的损也非常大。
发表于 2018-5-18 12:49:15
参与人数 2财富 +16 收起 理由
156026692 + 11 深入讨论
相信我VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
腐蚀术次要原因,轴对中、 很大可能性
发表于 2018-5-18 14:10:29
蓝天 + 5 积极参与
海川大学四年  |  头衔:  【版区常驻技术员】
对中应该是主要原因,然后柱销使用寿命或质量问题是一个原因。
在没改型前,在保证对中良好的情况下,建议楼主建立一个预防性修理检查的管理机制,定期主动停下检查,总比突然失效造成伤人、生产等事故来的强吧!
发表于 2018-5-18 17:26:43
蓝天 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.205888 second(s), 162 queries , Redis On.
