[讨论帖] 传送带修复解决方案
1.6K |0
未、央VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
         传送带修补剂为双组份,快速输送带修补,采用浇注法、涂抹法修补,具有良好的填充性和浇注性。具有极强附着力、高耐磨性、抗撕裂性、阻燃等特性,能满足输送带常温快速修补、封口,且操作工艺简单,流动性好,不含溶剂,无毒无味,使用安全方便,耐酸、碱、盐、水、油等多种化学介质,耐老化。主要用于皮带表面磨损、掉块、带边磨损、带面穿孔或破皮的修复,皮带接头粘接和滚筒包胶时接缝的封口,也可用于电缆、胶辊及橡胶制品的修补 一、传送带局部破损修复
、传送带伤口打磨 先标记伤口的轮廓(应比破损部位大),然后使用专业角磨机,配磨度适中的钨钢打磨碟,对伤口部位进行打磨,直至损伤部位表面呈现一定的弧度,且无突起即可。
         2
、涂刷粘接剂 将打磨面清洗干净,然后刷粘接剂,待其干至略有粘性但不附着在指背即可。若伤口部位橡胶破损过大,应先使用先填充。
         3
、粘贴补片 伤口部位粘接补片,粘接过程中尽量避免包入空气。然后使用压轮压实滚轮由内至外滚压补片,将其压实,并排出气泡。
二、传送带纵向撕裂修复
     纵向撕裂是传送带常见损伤,严重情况下,整条输送带彻底贯穿。若无有效的修补材料对其经行加强,输送带在局部拉力不一致的条件下工作,极易造成损伤的扩大。
     传统热硫化修补需要使用大型硫化机,操作极不方便,费用高且效率低下。而使用常规胶水经行修补,只是暂时有效,无法解决穿透性破损问题。
发表于 2018-5-16 15:17:37
B0SS + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 未、央 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.061136 second(s), 38 queries , Redis On. | 网站统计 |
