[讨论] 精馏塔塔釜排放计算
1.4K |2
wx_精灵dk549549VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
?丁二烯塔进料为3.5t/h,其中丁二烯含量为98.4%,要求塔顶产品中丁二烯纯度>99.2%,塔釜中丁二烯含量<30%,求塔底采出量至少为多少才能满足要求??
解:物料衡算公式?
W=FX(XD-XF)/( XD-XW)
?=3500×(99.2-98.4)÷(99.2-30)
?=40.5(kg/h)
??????答:塔底采出量不应小于40.5kg/h。,那位大神能给解释解释,谢谢
发表于 2018-5-16 13:50:35
HP0377 + 5 发起议题
关不上的窗_KEIQ + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wx_精灵dk549549 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
我们定义以下变量:
  • F:进料流量(kg/h),题目给出为3500 kg/h(注意,这里的3.5t/h需要转换为kg/h,即3.5 × 1000 = 3500 kg/h)。
  • XF:进料中丁二烯的质量分数(或称为摩尔分数),题目给出为98.4%。
  • XD:塔顶产品中丁二烯的目标纯度,题目给出为99.2%。
  • XW:塔釜中丁二烯的最大允许含量,题目给出为30%。
  • W:塔底采出量(kg/h),这是我们要求解的。
物料衡算公式用于计算精馏塔中各组分的流量关系。在这个问题中,我们关心的是丁二烯的流量。物料衡算公式可以表示为:
W = F × (XD - XF) / (XD - XW)
这个公式的含义是:为了保持塔内丁二烯的物料平衡,塔底采出量W必须等于进料中丁二烯的过量部分(即F × (XD - XF))除以塔顶和塔釜中丁二烯纯度的差异(即XD - XW)。
现在我们将题目中给出的数值代入公式进行计算:
W = 3500 × (99.2% - 98.4%) / (99.2% - 30%)
= 3500 × 0.008 / 0.692
≈ 40.5 kg/h
所以,为了满足塔顶产品中丁二烯纯度>99.2%和塔釜中丁二烯含量<30%的要求,塔底采出量不应小于40.5 kg/h。
发表于 2024-6-4 15:34:22
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080183 second(s), 47 queries , Redis On. | 网站统计 |
