[工艺选型] 压力变化大的 工况用哪种的换热器好?
1.5K |5
换热器or板换VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖南省
请教:有一个蒸汽余热利用的工况:蒸汽侧3公斤压力,热水侧压力3-15公斤(压力不恒定,当压力掉到3公斤时加压水泵把压力打到15公斤,反复运行。)像这种压差较大的工况采用哪种换热器最好?
发表于 2018-5-15 11:38:08
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 换热器or板换 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
是否可以考虑采用蓄能汽包来回收热量,其原理就是用蒸汽直接加热水,然后产生的蒸汽对外输送。炼钢工艺的热回收就是这样的,是否可以借鉴。
发表于 2018-5-15 14:00:14
感 谢回复。 主要是他需要这种带压的水,而不是简单的热回收。  详情 回复 发表于 2018-5-15 14:05
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
换热器or板换楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
CHANGBAISHI 发表于 2018-5-15 14:00
是否可以考虑采用蓄能汽包来回收热量,其原理就是用蒸汽直接加热水,然后产生的蒸汽对外输送。炼钢工艺的热 ...
感 谢回复。
发表于 2018-5-15 14:05:08
一回事的,用蒸汽加热水,再用水加热换热器,,,,,,。
发表于 2018-5-15 16:19:23
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
huohuliVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
普通的管壳式换热器就可以啊
发表于 2018-5-16 10:28:42
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
普通的管式换热器,压力设计高一些即可
介质是水和蒸汽
防止水锤就行
发表于 2018-5-17 14:24:38
B0SS + 5 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.062071 second(s), 52 queries , Redis On. | 网站统计 |
