[求助] 关于腐蚀裕量确定求助
4.6K |9
yzengchaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
各位大神,我在设计一个容器时,容器内介质是碳酸锂、氢氧化锂溶液,容器材质是S32168,设计寿命是20年,腐蚀裕量如何确定,是怎么计算的,最好能告诉一下计算公式,或者根据哪个标准计算?谢谢大神。
发表于 2018-5-14 16:44:42
梦幻100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 yzengchao 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
feng飘逸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
这个是经验值,如果要计算确定的话,根据腐蚀速率和设计寿命来确定
发表于 2018-5-14 17:24:31
梦幻100 + 5 积极参与
willansonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
不锈钢材料一般情况下腐蚀裕量都是取0吧,碳钢的腐蚀裕量是按腐蚀速率×使用年限来确定的,但是不晓得你这个介质对不锈钢的腐蚀是如何,希望其他大神来解答
发表于 2018-5-14 17:25:33
梦幻100 + 5 积极参与
林亮亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学二年  |  头衔:  【容器设计工程师】
查一下介质在设计工况下对所选材料的腐蚀速率吧。
发表于 2018-5-15 08:22:55
亚梅 + 3 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
不锈钢设备的腐蚀裕量不一定为0的,还是要查介质在操作条件下对于材料的腐蚀速率,才能决定取多大的腐蚀裕量。
图样上所标注的腐蚀裕量是指介质对于材料的均匀腐蚀的情况,对于其它的腐蚀情况在材料选择,制造要求上加以特殊的考虑。
发表于 2018-5-15 13:28:11
豆蔓 + 5 同意你的观点
zjx865VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
需要材料的腐蚀速率、设备寿命,就能计算出腐蚀余量
发表于 2018-5-15 13:57:36
腐蚀裕量等于腐蚀速率乘以设备寿命。
发表于 2018-5-15 14:04:27
需要进行挂片试验确定腐蚀速率,没有此值只能是拍脑袋
发表于 2018-5-16 08:53:36
笨笨_WGSLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
有一本手册叫做《腐蚀数据手册》,上面有很多介质对不同钢、铁的年腐蚀速率。
如果没有确切的试验手段来制定腐蚀裕量,那么这本手册可以参考一下。
发表于 2018-5-16 09:01:20
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
sfgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
查阅腐蚀手册,这两种介质对32168材质的腐蚀速率在0.05~0.5之间,是有腐蚀的。建议根据经验、实验测定或工艺推荐选取腐蚀裕量。
发表于 2018-5-16 09:32:22
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.107092 second(s), 107 queries , Redis On. | 网站统计 |
