[求助] 请教,带隔板管箱介质为水,还需要做热处理吗
2.9K |12
yilin5201258VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
带隔板管箱介质为水,还需要做热处理吗
发表于 2018-5-14 11:13:03
B0SS + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 yilin5201258 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
林亮亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学二年  |  头衔:  【容器设计工程师】
需要处理。与介质无关,主要考虑焊接变形。
发表于 2018-5-14 11:31:01
我们这边想法是,因为介质是水,所以密封不好也没关系,漏点也没事。这样说的过去吧  详情 回复 发表于 2018-5-14 13:28
蓝天 + 5 同意你的观点
yilin5201258楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2018-5-14 13:28:38
不能这样考虑。管程介质泄漏可能确实没事儿,但是如果管接头失效,壳程介质有可能串到管程来,所以管程即便是水,依然要保证密封性能。  详情 回复 发表于 2018-5-14 16:50
楼主啊,无论压力容器是盛装什么介质,发生泄漏都是都是不行的啊!
发表于 2018-5-14 14:04:50
蓝天 + 5 积极参与
虽然可以对管程和壳程可分别提出要求,管程不属于容规管辖压力容器。还是建议执行B/T151规定。
发表于 2018-5-14 14:09:17
蓝天 + 5 积极参与
hongfei8104VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
既然是换热器,建议还是按照GB/T151要求,带隔板碳钢管箱做热处理。
发表于 2018-5-14 15:45:47
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
碳钢和低合金钢材料带分程隔板的管箱,如果不热处理,考虑到焊接应力,使用中有可能造成泄漏,一是内漏,两程之间有短路,这会多多少少影响到传热的效果;二是外漏,不管是什么介质,设备有外漏总归是不行的吧。不就是退下火的事,连这也要省?
发表于 2018-5-14 15:51:32
蓝天 + 5 积极参与
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
标准这样规定是有道理的,漏到什么程度你能接受呢?
发表于 2018-5-14 16:50:32
梦幻100 + 5 积极参与
发表于 2018-5-14 16:50:34
梦幻100 + 5 积极参与
需要热处理的,带隔板的管箱热处理主要是为了消除隔板与管箱壳体间的焊接残余应力,防止焊接变形造成密封处的泄漏,虽然管程介质是水,但是对泄漏量也是有要求的吧,总不能正常生产过程中,管箱与壳体连接外,一直不停的向外漏水吧
发表于 2018-5-14 22:55:11
亚梅 + 5 积极参与
sfgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
7楼
发表于 2018-5-16 09:54:45
lianxiaozhanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
需要,151有规定
发表于 2018-5-17 08:41:39
按GB/T151规定是要做热处理,但实际上有些厂家采用小电流焊接,组焊后放置一段时间再加工法兰和隔板密封面,也没热处理。当然这是不合规的做法
发表于 2018-5-17 08:55:21
梦幻100 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.201905 second(s), 116 queries , Redis On. | 网站统计 |
