[讨论] 压力容器问题
4K |22
宝贝心怀VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
2004年的柴油汽提塔,当时设计压力0.26MPa,最高允许工作压力0.08MPa,设计划归为常压容器,但是实际中正常操作压力已达到0.12MPa,达到压力容器要求,询问我公司设备管理人员,回复尊重设计。问题来了,现在改怎么办?是压力容器还是常容器?
发表于 2018-5-13 20:06:01
【提示:直接搜索1984703可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 宝贝心怀 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
漂流的美学VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
工作压力已超过最高允许工作压力,首先核实的不应该是压力容器的问题,而应该是此容器已经违规使用,必须进行更换处理,否则,出现问题后,属于严重的责任事故。
发表于 2018-5-13 22:30:56
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
1,当时设计压力为0.26MPa,怎么能归为常压容器?
2,最高允许工作压力怎么会比设计压力低呢?
3,正常工作压力已经达到0.12MPa,应该接受容规监管了。
发表于 2018-5-14 08:11:40
难道压力容器是看设计压力的吗? 压力容器是看工作压力的。 楼主这里需要查明两点: 1,设计没问题,最高允许工作压力0.08MPa,低于0.1MPa,就是常压容器。 2,运行有问题,为什么现在按照0.12MPa运行??超  详情 回复 发表于 2018-5-14 08:16
3,正常工 ...
难道压力容器是看设计压力的吗?
压力容器是看工作压力的。
楼主这里需要查明两点:
2,运行有问题,为什么现在按照0.12MPa运行??超过0.1MPa,变成压力容器了。
发表于 2018-5-14 08:16:17
你所指的压力容器是容规管辖的压力容器,我说的是符合GB/T150的容器, 你说的工作压力不能叫最高允许工作压力,而叫工作压力(老版的容规叫最高工作压力) 这种情况是使用单位提供的操作条件有误,  详情 回复 发表于 2018-5-14 08:31
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
小小化工工程师 发表于 2018-5-14 08:16
难道压力容器是看设计压力的吗?
压力容器是看工作压力的。
你所指的压力容器是容规管辖的压力容器,我说的是符合GB/T150的容器,设计压力超过0.1了不能说不是压力容器。
你说的工作压力不能叫最高允许工作压力,而叫工作压力(99版的容规叫最高工作压力)
这种情况是使用单位提供的操作条件有误,
发表于 2018-5-14 08:31:03
hongfei8104VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
难道压力容器是看设计压力的吗?
压力容器是看工作压力的。
设计压力高于0.1MPa,就不应该归为常压容器,应该属于GB/T150管辖的压力容器。
楼主说的“最高允许工作压力”应该是现行标准中说的“工作压力”吧!
发表于 2018-5-14 09:05:42
zsfb85227VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
是常压容器,属于工艺违规操作了,现在不是修改设备的问题,常压容器变不了压力容器的,要么调整工艺要么重新设计该设备
发表于 2018-5-14 09:20:43
楼主作为使用单位,应该按照容规来管理,不应该从设备设计的角度来看了。
实际工作压力0.12MPa,已经违反工艺要求的最高工作压力0.08MPa了,且工作压力超过0.1MPa,已经属于压力容器了。
1,违规操作。
2,容器需要重新评定为压力容器。如果设计是按照常压容器考虑的,需要设计单位重新核算设备。
发表于 2018-5-14 09:29:45
feng2005VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
  终身会员:HC8100551  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
公司设备管理人员回复尊重设计--这是啥意思?如果他的意思是工作压力可以低于0.08Pa,则降低工作压力,不用找设计了;如果工作压力确实需要提高,由设计单位修改,重新报检。
发表于 2018-5-14 09:36:26
willansonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
使用性质变了哦,以前不属于容规监管,现在你都超压使用了
发表于 2018-5-14 09:41:12
原来为常压容器。现常压容器违规带压使用,但容器设计压力0.26MPa,使用压力为0.12MPa,一般不会出现问题。如按照监检设备进行备案的话,缺少相关资料。也备不了案。偷着用吧,对外称使用压力小于0.1MPa就行。
发表于 2018-5-14 10:59:18
你这样是容器没问题就万事皆休,一旦有问题又不是你管理。  发表于 2018-5-14 13:26
压力容器_JQKGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
安全第一,别出事故了再去整改
发表于 2018-5-14 11:22:20
林亮亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学二年  |  头衔:  【容器设计工程师】
楼主说的是最高操作压力为0.08MPa吧。原来不受监管(类外容器),现在操作压力提高了变成上类容器。无论是设计还是使用单位该补什么手续就补什么手续吧,只要监检单位的关过了就行。
发表于 2018-5-14 11:38:59
设计压力是0.26MPa说明是按照GB150来进行设计的,不是按照常压容器进行设计的,虽然划类是归常压容器,但是设计并不是按常压容器设计的,制造如果严格按照图纸制造设备质量肯定没有问题,但是不划类监检肯定不到位,所以按照压力容器来使用肯定是不行的,一旦制造中有不负责任的情况设备出了问题首先也是你操作的问题。常压容器不能作为压力容器来使用。现在你们要是正常工艺情况还是0.12MPa的话就要停车更换设备。
发表于 2018-5-14 13:24:52
首先应把最高允许工作压力的概念搞清楚。然后看该容器是否存在气相空间以及大小是多少?
发表于 2018-5-14 14:13:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.105520 second(s), 66 queries Redis On.
