[讨论] 气化炉开车停车时要进行抽负,具体什么原理?
3K |6
wx_開汧吣伈291291VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
加入千万工业人行列
气化炉
发表于 2018-5-13 18:43:29
kyr + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 wx_開汧吣伈291291 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
musuaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学4年  |  头衔:  【气化领域从业者】
拔烧嘴需要不拔不需要!防止高温热气窜出
发表于 2018-5-13 19:07:15
liaifeng + 5 积极参与
wx_開汧吣伈291291楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
musuai 发表于 2018-05-13 19:07
拔烧嘴需要不拔不需要!防止高温热气窜出
谢谢,我初入此行业,我想追问一下,开工烧嘴点火成工之后不拔出来吗?
发表于 2018-5-13 19:12:39
开工烧嘴的使命也就是烘炉,把气化炉升温到1200℃左右恒温一段时间,就要开始换工艺烧嘴投料了,开工烧嘴的使命就完成了,当然了这是水煤浆气化炉的开车方式。 如果是干煤粉的话,就是另外一个方式,开工  详情 回复 发表于 2018-5-17 10:45
可以问的更具体点吗?我对你的问题理解:1.抽负压的原理,那就是开工抽引器,蒸汽喷射泵原理。2.为什么抽负压,让烘炉的废气找个排放点,同时使得炉膛负压,烧嘴的火不至于倒窜,引起事故。
发表于 2018-5-14 10:44:43
liaifeng + 5 积极参与
抽负压的目的,将气化炉内可燃气体抽出,防止开车进料时引起闪爆!
发表于 2018-5-14 10:50:30
kyr + 5 同意你的观点
     如果是干煤粉的话,就是另外一个方式,开工烧嘴是不会拔出来的,一直在炉子里面并且用氮气保护着防止高温气体反串。
    抽负的原理大家都说了很多,我就不说了,开车抽负那是为了烘炉,利用抽引起形成的负压,使大气与气化炉燃烧室内气体形成流动,将空气带入到燃烧室内燃烧,同时将燃烧后的气体排出。由于气体在流动,也就使得开工烧嘴的火焰向下而不是向上,开工烧嘴的火焰就不会从炉顶反串出来。
    其他的大家都说的很好,我就不重复了
发表于 2018-5-17 10:45:57
参与人数 2财富 +20 收起 理由
liaifeng + 10 深入讨论
kyr + 10 积极参与
开停车建立吸负主要考虑拆装烧嘴回火的问题。开车前烘炉吸负是为了保证热量向下走。
发表于 2018-5-17 20:43:50
liaifeng + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.719027 second(s), 100 queries , Redis On.
