[原创] 转子、定子工作原理
3.3K |0
跳转到指定楼层
未、央VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP河南省
在转子——定子系统中,转子设计是决定浮选机工艺性能的主要方面。然而,定子的作用不可轻视。离心叶轮的外围均设置定子。棒条叶轮的外围大多也有定子,仅伞状轮用槽底稳流板代替定子。环射式叶轮亦需与稳流板配合使用。稳流板上的弧形的垂直叶片引导浆气混合物均匀地上升,即,将切向速度最大限度地转变为径向速度之后再转折向上,否则将出现液面旋转和波浪。通常定子由固定在叶轮盖板上的导向叶片和在浮选机槽底安装的径向叶片所组成,这两类叶片亦称为扩散片。定子的作用和稳流板一样,主要是消除矿浆自旋,以保证液面平稳。当叶轮甩出的矿浆与定子叶片撞击时,产生新的漩涡。有利于卷吸(分割)空气和气泡分裂。因此,定子设计的优劣,会影响泡沫层稳定性和充气量。
修复方法
1、表面处理:对需处理的工件进行补焊、脱脂处理、喷砂除锈。
①补焊:对过量冲蚀,不足以支撑胶粘剂强度的部位需要进行补焊。
②脱脂、除潮处理:去除工件表面的油脂,以棉纱擦拭工件表面,棉纱无油渍、水渍。用氧气乙炔将火焰调整到10CM长,以5cm/min的速度,使火焰反复均匀烘烤工件表面,去除工件表面的油脂和潮气。
③喷砂除锈:去除工件表面的氧化层,目视检查,喷砂面可见均匀的金属本色。喷砂处理完的工件不允许用带油脂手套直接接触喷砂面,喷砂处理后工件要注意防潮。
2、制作:模具、工具准备,将工件预热,胶粘剂预热,严格按照胶粘剂配比进行混合搅拌,搅拌完成后的胶粘剂盛在料盘中对预热完成的工件进行施胶,混合后的胶粘剂在料盘中停留时间不能超过3分钟,以保证胶粘剂对工件的充分粘合。施工完成后,对检查出的缺陷进行及时修补。
3、加温固化:施工完成的工件停留30分钟进行加温固化。
4、研磨:加温固化后的工件严格按照工件的尺寸进行研磨处理,密封相配面应试配合格。
5、喷漆:经检验合格后,对工件进行喷漆,要求喷漆表面均匀,不允许有流挂现象。
使用的耐磨修复材料
NPT耐磨修复材料(常温)系列(一代):NPT-1-C30、NPT-1-C16、NPT-1-C6-8、NPT-1-C3-5;
NPT耐磨修复材料(加温)系列(一代):NPT-1-J30、NPT-1-J16、NPT-1-J12、NPT-1-J6-8、NPT-1-J3-5、
NPT耐磨修复材料(高温)系列(一代):NPT-1-G30、NPT-1-G16、NPT-1-G12、NPT-1-G6-8、NPT-1-G3-5;
NPT耐磨修复材(常温)料系列(二代):NPT-2-C30、NPT-2-C16、NPT-2-C6-8、NPT-2-C3-5、
NPT耐磨修复材料(加温)系列(二代):NPT-2-J30、NPT-2-J16、NPT-2-J12、NPT-2-J6-8、NPT-2-J3-5、
NPT耐磨修复材料(高温)系列(二代):NPT-2-G30、NPT-2-G16、NPT-2-G12、NPT-2-G6-8、NPT-2-G3-5;
NPT特种耐磨修复材料系列:NPT-YHG(2.0-2.5)、NPT-Z80(3.0-3.5)、NPT-TSG(1.0-1.4)、NPT-TSG(3.0-3.5)、NPT-YHL(1.0-1.4).
发表于 2018-5-13 10:13:11
上一篇:转子、定子工作原理
下一篇:解析网带输送装置及售后服务要害
当前内容由会员用户名 未、央 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.042382 second(s), 38 queries , Redis On. | 网站统计 |
