燧石科技
[求助] 人孔补强计算
5.4K |33
MillieWangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
前辈们,我现在在核算人孔的开孔补强,想请问在计算有效补强范围时,式子中的接管名义厚度的数值怎么来的?是求出来的吗?还是有标准的?我查阅一些论文,没有交代怎么来的,直接就给了数值。现在很苦恼,在此,求助各位大神!如果有标准的话,麻烦告知,或发个链接给我,谢谢
发表于 2018-5-11 13:11:21
这是压力容器设计中的基本知识  发表于 2018-5-11 15:04
HSLJHZ + 5 发起议题
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 MillieWang 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
接管的名义厚度数值怎么来的?这是你定的呀!你用多厚的接管,就用这个数值来算。标准怎么知道你用多厚的
发表于 2018-5-11 13:16:36
不是,我是没想明白,为什么人孔补强里面会有接管,不是直接用补强圈的吗?  详情 回复 发表于 2018-5-11 13:37
蓝天 + 5 积极参与
把标准里面的名词定义都好好看看,分清什么是已知的什么事要求得的。
发表于 2018-5-11 13:36:49
我手上只有一个压力容器数据速查手册,我选的那类人孔的数据写了个略  详情 回复 发表于 2018-5-11 13:43
willansonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
如果你选的标准人孔就按标准上的厚度来,如果不是的话,就是你自己给定,然后进行补强计算
发表于 2018-5-11 13:37:22
选的是标准的水平吊盖带颈平焊法兰人孔,可是我所有的书上没有他的数据内容,略过了。还有这个接管内直径是不是就是我选的人孔的内直径啊?晕了  详情 回复 发表于 2018-5-11 13:47
MillieWang楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
发表于 2018-5-11 13:37:51
发表于 2018-5-11 13:43:46
看GB150,里面有开孔补强。  详情 回复 发表于 2018-5-11 13:45
看GB150,里面有开孔补强。
发表于 2018-5-11 13:45:32
我们学校图书馆没有这本书,电子版的也没有。网上的看到关键部分就说请去书店购买,简直头大  详情 回复 发表于 2018-5-11 13:50
发表于 2018-5-11 13:47:54
蓝天 发表于 2018-5-11 13:45
看GB150,里面有开孔补强。
发表于 2018-5-11 13:50:07
恩恩,谢谢大神  详情 回复 发表于 2018-5-11 14:07
自己下载学习吧,只能帮你到这了,https://bbs.hcbbs.com/thread-1568460-1-1.html  详情 回复 发表于 2018-5-11 14:03
hongfei8104VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
MillieWang 发表于 2018-5-11 13:47
选的是标准的水平吊盖带颈平焊法兰人孔,可是我所有的书上没有他的数据内容,略过了。还有这个接管内直径 ...
找本人孔标准看看,里面有人孔的相关尺寸
发表于 2018-5-11 14:00:00
发表于 2018-5-11 14:03:57
给你传个水平吊盖带颈平焊法兰人孔的标准
发表于 2018-5-11 14:06:44
水平吊盖带颈平焊法兰人孔.pdf
1.26 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
能否问个比较愚昧的问题,这个文件里面标注的一些字母都代表啥呀?主要是上人孔的时候没去,结果毕设还得重新捡起来  详情 回复 发表于 2018-5-11 14:12
恩恩,谢谢大神
发表于 2018-5-11 14:07:37
hongfei8104 发表于 2018-5-11 14:06
给你传个水平吊盖带颈平焊法兰人孔的标准
哇,感谢感谢
发表于 2018-5-11 14:08:08
给你传个水平吊盖带颈平焊法兰人孔的标准
发表于 2018-5-11 14:12:29
HG T 21514~21535-2014 钢制人孔和手孔,去网上下个这个标准看看,选用标准人孔的话,就是这个上面的数据了
发表于 2018-5-11 14:15:18
willanson 发表于 2018-5-11 14:15
HG T 21514~21535-2014 钢制人孔和手孔,去网上下个这个标准看看,选用标准人孔的话,就是这个上面的数 ...
发表于 2018-5-11 14:18:21
水平吊盖带颈平焊法兰人孔.pdf
1.26 MB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
每个系列的前面都有简图和数据表啊 ,你自己看你选的是哪个标准的人孔,自己去查
发表于 2018-5-11 14:21:00
看标准中的简图
发表于 2018-5-11 14:25:15
恩,谢谢你直言不讳的建议
发表于 2018-5-11 14:39:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.187551 second(s), 68 queries , MemCached On. | 网站统计 |
