硅酸钙结垢控制及除垢方法系列之二:硅垢的清洗和阻垢剂
7.5K |2
jundelisdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
    如果结垢物中硅酸盐含量超过20%,清洗工作会变得十分困难。原因是硅酸盐是一种弱酸强碱盐,无机酸如盐酸,硝酸等与它反应会生成不溶于水和普通酸的硅胶,阻止钙离子进入溶液,使反应无法进行。     另一个方面,硅离子是一种不活跃离子,普通的酸根离子和它反应的在一般条件下反应很慢,或者反应物不溶于普通酸和水溶液。我们常见的玻璃容器能耐酸就是这个道理。所以硅垢的清洗要考虑使用硅溶解剂。
    但是,对致密的硅垢开始使用酸洗往往效率不高,需要使用碱煮,使其结构变得疏松,易于下一步反应的开展。济宁君得利的经验,PH值与二氧化硅的溶解性能成正比。在PH大于10并温度80度以上的条件下,对已经形成的硅垢进行碱煮,再使用酸性清洗液进行清洗,那么硅垢的清洗会变得既快速又安全。当然,在酸洗时必须使用一定比例的缓蚀剂,这是一个专业人员的基本要求。
      那么,如何预防和控制硅垢的形成呢?
      专业研究告诉我们:硅垢是一种不同于其它盐类的结垢,它是一种无定形垢。你使用任何晶格畸变和螯合理论进行结垢控制,效果不会太高。所以必须研究新型的阻垢分散剂。济宁君得利愿意和你私下共同探讨剩下的技术问题,因为某国小偷和剽窃者甚多,在金钱和利益面前,道德是苍白和冷淡的。此处不能详细探讨了,请你原谅!
发表于 2018-5-7 16:19:10
可以私下讨论下,你们的硅阻垢剂吗  发表于 2018-11-13 11:13
woliaibo + 10 积极参与
当前内容由会员用户名 jundelisd 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
跨界的卒(^_^)VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
某国是哪个国家呀
发表于 2019-10-20 17:24:43
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.058266 second(s), 48 queries , Redis On.
