泪孔设计
2.1K |3
黑蓝系VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
一般槽盘式受液槽内,每个槽开设几个泪孔?或者整个分配槽一共开设几个泪孔?泪孔孔径多大?需要计算吗?
发表于 2018-5-7 16:16:34
HSLJHZ + 5 发起议题
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 黑蓝系 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wanyiwanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
当然要计算
发表于 2018-5-7 17:34:49
fangzhao1023VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川小学6年  |  头衔:  【精馏分离+工艺工程师】
一个槽子不长的话一个泪孔,长的两端分别设置一个,孔径比分布孔稍微小点就行
发表于 2018-5-8 13:32:49
黑蓝系楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
完全没有参考价值嘛,能不能给个详细点儿的?
发表于 2018-5-9 09:28:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078747 second(s), 59 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
