海奥膜
[讨论] 节流装置在安装时需要注意的几点
2.5K |0
江苏飞云仪表 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
1.安装节流装置的管道平直。
2.管道内壁干净,节流件应在管道冲洗和吹扫洁净后再安装。
3.节流件应与和管道轴线垂直,不垂直度偏向不得超越±1°。
4.节流件应保证与管道同心,不同心度不得超越0.002D/β。
5.夹紧的密封垫,在夹紧后不得突入管道内腔或挡住取压孔。
6.节流装置的导压管内径通常为15毫米。在测脏污介质时排污管内径通常为18-25毫米。
7.为了避免反响缓慢,节流装置的导压管最大长度不应超越50米。
8.差压信号导压管应垂直或敷设成不小于1:10的倾斜度。
9.如管路有调节阀,建议调节阀装在节流件允许的下游最小直管段之后。
10.冷凝器:测量蒸汽及温度大于70℃时的水流量时,需装设冷凝器。
11.隔离器:测量有腐蚀、易解冻、易析出固体物的流体时,需装设隔离器。
12.集气器:测量液体或水蒸汽的流量,而压力变送器安装位置高于节流装置时,需在导压管的最高点装集气器。
13.沉降器:当测量脏污液体流量或测量能够析出凝结水或含脏污物的气体流量而压力变送器安装位置低于节流装置时,需加装沉降器。
14.正负压取压管路和各阀门衔接处,不允许有泄漏、渗漏现象。
15.节流装置安装完毕投入运行前,正负压取压管路和各阀门须停止气密性试验。
16.测量气体流量时,差压变送器最好装在节流装置的上方;测量液体和蒸汽流量时,差压变送器最好装在节流装置的下方。
17.在节流装置的上下游都要预留最小直管段,才能对流量停止准确的测量。
发表于 2018-5-7 14:42:10
【提示:直接搜索1979650可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 江苏飞云仪表 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.049903 second(s), 30 queries Redis On.
