[求助] 法兰与管线出现泄漏
4K |21
    焊接的管线中法兰与管线焊缝出现漏点,管线介质为二硫化碳硫磺溶液,材质为304,用氩弧焊焊接,GC1-1等级管线,探伤率100%,施工方探伤没有问题,为何出现泄漏呢?
发表于 2018-5-6 16:35:34
B0SS + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 工科小愤青 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lovelife1997VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
具有腐蚀介质的管线用久了焊接点泄露很正常;当然也肯定跟当地的日夜间的气温差、积极气候,管线预应力、管线内部震动等都可能焊接点泄露;
发表于 2018-5-6 17:25:41
没有用久,是新管线。  详情 回复 发表于 2018-5-7 07:51
lovelife1997 发表于 2018-5-6 17:25
具有腐蚀介质的管线用久了焊接点泄露很正常;当然也肯定跟当地的日夜间的气温差、积极气候,管线预应力、管 ...
没有用久,是新管线。
发表于 2018-5-7 07:51:24
呵呵,这个就是实实在在的发泡试漏最为保险。采用的探伤只是对焊口处的内伤的检验,一系列的检验都是为了投料后的合格才是硬道理。所以我还是相信发泡试漏更加稳妥。
发表于 2018-5-7 08:26:04
你说的发泡试漏是真空箱试验吗?真空箱试漏是设备试密方法之一,水打压和气压试验也是试密的方法都试过了,而且探伤是无损检测。这些都做了。 还是从腐蚀角度分析吧。  详情 回复 发表于 2018-5-7 08:51
CHANGBAISHI 发表于 2018-5-7 08:26
呵呵,这个就是实实在在的发泡试漏最为保险。采用的探伤只是对焊口处的内伤的检验,一系列的检验都是为了投 ...
还是从腐蚀角度分析吧。
发表于 2018-5-7 08:51:23
我指的是内压管道设备,就是将洗涤剂溶液刷在充压了的管道设备焊口上若有漏点就发泡了。  详情 回复 发表于 2018-5-7 12:43
工科小愤青 发表于 2018-5-7 07:51
没有用久,是新管线。
新管线?那就是探伤检验走过程了,没检验瑕疵。   当初探伤做的什么检验?
发表于 2018-5-7 08:53:46
没有用久,是新管线。
发表于 2018-5-7 08:54:05
射线吧,俗称的拍片,在晚上做的有辐射,无关人员清场了  详情 回复 发表于 2018-5-7 08:58
没有用久,是新管线。
发表于 2018-5-7 08:54:42
没有用久,是新管线。
发表于 2018-5-7 08:56:42
发表于 2018-5-7 08:58:34
没有用久,是新管线。
发表于 2018-5-7 08:58:42
王根荣 + 3 热心助人
没有用久,是新管线。
发表于 2018-5-7 09:00:42
没有用久,是新管线。
具体用的什么检验方法?检验的时候,是否逐条逐条的检验的?检验过程中是否有本单位人全程监督呢?
现在焊缝有问题,那就是检验质量时走花样了。
发表于 2018-5-7 09:05:35
王根荣 + 3 热心助人
那就让施工单位,返回返工,重新焊接,然后邀请其他检测单位来对管线进行一次全面性的检测,每段出具检验报告,彻底合格后,在给施工单位结算款项。
发表于 2018-5-7 09:11:07
王根荣 + 3 积极参与
工科小愤青 发表于 2018-5-7 08:51
你说的发泡试漏是真空箱试验吗?真空箱试漏是设备试密方法之一,水打压和气压试验也是试密的方法都试过了 ...
发表于 2018-5-7 12:43:26
王根荣 + 2 积极参与
焊缝出现漏点,肯定是焊缝没焊好,拍片应该可以检测到,拍片不会是走走形式吧。
发表于 2018-5-8 10:34:55
王根荣 + 2 积极参与
iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
1.用X-RAY拍攝是所有焊道都拍攝(請把人為失誤也要考慮進去)
2.因為是內容物是酸性物質,本來就會在應力處較容易發生腐蝕,請評估材料適用性
发表于 2018-8-1 10:43:15
王根荣 + 5 积极参与
漏点形态是裂纹、砂眼;
漏点位置是焊缝、热影响区;
介质压力温度多少?
发表于 2018-8-7 15:35:08
王根荣 + 5 积极参与
yangguang44009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
治国齐家47VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
我们在进行工艺管线焊接的时候,一般都是氩弧焊做底,然后电焊焊接。这样的话能够保证管线内部洁净,同时也能够保证焊接强度。同时你对焊接的管线除了探伤也需要考虑进行水压试验啊。
发表于 2018-9-3 16:52:16
参与人数 2财富 +8 收起 理由
王根荣 + 5 积极参与
亚梅 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.105713 second(s), 112 queries , Redis On. | 网站统计 |
