背压机组需要高加吗?
7.7K |5
znj730707@126.VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
我们单位准备上一台130T/h高温高压循环流化床锅炉,配套一台6mw的背压汽轮机,进汽压力8.83MPA,排气4.2MPA,请问这样的装置需要配置高低压加热器吗?
发表于 2018-5-5 15:40:56
参与人数 2财富 +15 收起 理由
569187333 + 5 发起议题
B0SS + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 znj730707@126. 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
孤魂野鬼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
需要根据全厂回热系统来考虑,就是锅炉的给水温度。,
如果锅炉设计给水温度是是150°C除氧器就可以满足不需要高加,如果锅炉给水温度设计是215°C就需要考虑从汽轮机抽汽作为高加汽源来加热给水。
发表于 2018-5-6 16:39:19
谢谢,明白了  详情 回复 发表于 2018-5-8 15:08
569187333 + 5 积极参与
高背压汽轮机目前没有设计高加的,只有低加和轴加的。
高背压汽轮机难操作的。
发表于 2018-5-6 16:40:17
感谢感谢  详情 回复 发表于 2018-5-8 15:08
569187333 + 5 积极参与
znj730707@126.楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
如果锅炉设计给水温度是是150°C除氧器就可以满足不 ...
谢谢,明白了
发表于 2018-5-8 15:08:30
高背压汽轮机难操作的。
感谢感谢
发表于 2018-5-8 15:08:51
柳随风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
高加加热蒸汽比你这个背压参数还低。
锅炉和汽机是统筹考虑的,全厂平衡,选型是有联系的。
发表于 2018-5-8 22:34:07
569187333 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.112254 second(s), 64 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
