[消防] 静电对化工生产的危害及预防措施
1.7K |5
xie007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
静电对化工生产的危害及预防措施
大家一起讨论
发表于 2018-5-3 01:14:57
渝琴 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 xie007 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
1.爆炸和火灾。爆炸和火灾是静电的最大危害。静电的能量虽然不大,但因其电压很高且易放电,出现静电火花。在易燃易爆的场所,可能因为静电火花引起火灾或爆炸。
  2.电击。由于静电造成的电击,可能发生在人体接近带电物体的时候,也可能发生在带静电电荷的人体接近接地体的时候。一般情况下,静电的能量较小,因此在生产过程中的静电电击不会直接使人致命,但是因为电击易引起坠落、摔倒等二次事故。电击还可引起职工紧张,影响工作。
  3.影响生产。在某些生产工程中,不消除静电将会影响生产或降低产品质量。此外,静电还可引起电子元件误动作,引发二次事故。
发表于 2018-5-6 20:36:31
渝琴 + 10 积极参与
1.工艺控制法
  工艺控制法是从工艺梳程、设备构造、材料选择及操作管理等方面采取措施,限制电流的产生或控制静电的积累,使之控制在安全的范围之内。主要措施有:
 ①限制输送速度;
  ②正确区分静电产生区和逸散区,采取不同的防静电危害措施;
  ③对设备和管道选用适当的材料
  ④适当的安排物料投入顺序;
  ⑤消除产生静电的附加源。
  2.泄漏导走法
  泄漏导走法即静电接地法。静电接地是消除导体上静电简单又有效的方法,是防止静电的最基本的措施。可以利用工艺手段对空气增湿、添加抗静电剂。静电接地连接是接地措施中重要的一环,可采取静电跨接、直接接地、间接接地等方式,把设备上各部分经过接地极与大地连接,静电连接系统的电阻不应大于100欧姆。
  3.静电中和法
  静电中和法主要是将分子进行电离,产生消除静电所必要的离子(一般正负离子成对)。其中与带电物体极性相反的离子,向带电物体移动,并和带电物体的电荷进行中和,从而达到消除静电的目的。这种方法已经被广泛地应用于生产薄膜、纸、布等行业,但是应用不当或失误会使消除静电的效果减弱,甚至会导致事故发生。利用此原理制成了静电消除器,静电消除器的类型主要有自感应式、外接电源式、放射线式、离子流式和组合式等;在生产中根据生产需要选择适合的静电消除器。
  4.人体的防静电措施
  人体带电除了能使人体遭受电击和对安全生产造成威胁外,还能在精密仪器或电子元件生产过程中造成质量事故,因此必须解决人体带电对工业生产的危害。消除人体带静电的措施是:
  ①人体接地。在人体接地的场所,应装设金属接地棒。工作人员随时用手接触接地棒,以消除人体所带的静电。在坐着的工作场所,工作人员可佩戴接地的腕带。在防静电的场所入口处、外侧,应有裸露的金属接地物。在有静电危害的场所应注意着苯,工作人员应穿戴防静电衣服、鞋和手套,不得穿化纤衣物。穿防静电鞋的目的是将人体接地。
  工作地面导电化。特殊危险场所的工作地面应是导电性的或造成导电条;件,工作地面泄漏电阻的阻值,既要小到能防止人体静电积累,又要防止人体触电时不致受到伤害,故阻值要适当,一般为3x10^6欧姆≤R≤10^6欧姆。
  ③安全操作。a、工作中应尽量不搞可使人带电的活动;b、合理使用规定的动防护用品;c、工作时应有条不紊,避免急性动作;d、正在防静电的场所不得携带与工作无关的金属物品;e、不准使用化纤材料制作的拖布或抹布擦洗物品及地面。
发表于 2018-5-6 20:38:41
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
sdwfsgyykai + 10 + 1 深入讨论
海川大学四年  |  头衔:  【安全顾问】
涉及易燃易爆溶剂、粉尘场所就担心静电的事,因为不易控制,各种手段的可靠性不高,心中无数。
发表于 2018-5-17 08:24:01
upinchinaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP泰国
欧盟有一本书啊,这本书的中文版我有,
我在国外,回国后可以拍照给大家看看。
1,物料的传输产生静电,
2,人体
3,忘记了,,,
发表于 2018-5-17 18:10:08
粉尘基本上注意静电跨接和静电接地,就差不多了。
1,最好是本安防爆。
2,电气设备,包括照明要采取防爆措施,
3,除尘袋要防静电的,不要普通的
4,要有惰化或抑制爆炸措施,或者避免粉尘集聚。
这个最好有个案例。
溶剂的复杂些。手机都不能带入。在外企的粉尘防爆,溶剂防爆车间都呆过。
发表于 2018-5-17 18:15:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.118259 second(s), 45 queries , Redis On. | 网站统计 |
