[求助] 爆炸冲击波大家一般是怎么计算的啊
9.5K |6
比如在计算中控室的防爆墙需要多厚的时候
土建需要知道主装置里面的反应器万一爆炸的时候产生的冲击力
对于这个的计算大家以前都是如何考虑的
还请高手指点
O(∩_∩)O谢谢
发表于 2018-5-2 17:07:24
HP0377 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 longkui1990 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
arpcdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
这是危险化学品安全评价的研究内容,大概的步骤如下:
1.计算发生爆 炸时放出的能量(T*T当量),T*T知道是啥吧??
2.根据计算的当量,按GM莱克霍夫公式计算冲击波超压。。。
看看即可,真要是工程设计,不建议自己算,因为你算的是不能设计依据的,得找专业人士。。。
发表于 2018-5-4 09:49:19
多谢老兄 是看起来很麻烦,搜了下相关的软件居然还是要用有限元来算。。  详情 回复 发表于 2018-5-4 11:09
参与人数 3财富 +26 收起 理由
催化一粟 + 10 热心助人
青涩年华 + 6 积极参与
longkui1990 + 10 深入讨论
1.计算发生爆 炸时放出的能量(T*T当量),T*T知道 ...
多谢老兄
发表于 2018-5-4 11:09:28
wangduyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
不要被建筑加结构两个专业带到沟里了,估一个数就好。
发表于 2018-5-9 05:32:22
估出来也要有个出处啊。。  详情 回复 发表于 2018-5-9 09:09
goldliyang + 3 积极参与
估出来也要有个出处啊。。
发表于 2018-5-9 09:09:47
longkui1990 发表于 2018-05-09 09:09
估出来也要有个出处啊。。
一般没有标准规范,查化工类设计手册,刚在设计院查过,忘了名字了。
发表于 2018-5-9 18:33:43
goldliyang + 3 积极参与
石化装置上,中央控制室面对装置的一侧要求用防爆墙,防爆强度都由老外(专利商)提,老外也是瞎提,整个非常安全的要求,每平米400~500公斤都有。最终我们设计的原则是,用钢筋混凝土墙,防止可燃气体渗入,防爆强度差不多是30公斤/平米。等再去设计院的时候,我找找那个设计手册。
发表于 2018-5-10 06:49:50
goldliyang + 6 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093414 second(s), 72 queries , Redis On. | 网站统计 |
