[工艺选型] 蒸汽换热器的计算
3.4K |11
willianamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
工况:壳程蒸汽:3mpa,420℃
管程:被加热介质,进130℃  出180℃
1、常规说换热器应该都有饱和气,但介于现场条件只能选择此过热气。
如果想提高换热效率必然要利用潜热,如果蒸汽出口没有限制性条件,只要充分利用热量即可,如何考虑?
2、在工况差不多的地方,发现了如下工艺:
在换热器后,设置了疏水装置,而后进入闪蒸罐,不太明白原理,难道是强制用潜热换热?这个过程怎么计算
发表于 2018-4-27 11:35:42
参与人数 2财富 +15 收起 理由
泡沫_ZPTK + 10 鼓励新会员发言
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 willianam 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wiseboyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
技术专家(荣誉)  |  头衔:  【教授级高级工程师】
“如果蒸汽出口没有限制性条件
你必须限制换热器的操作压力,也就是蒸汽在换热器中的冷凝压力——这个通过出口阀门控制。
发表于 2018-4-27 16:14:19
3mpa就是操作压力啊,换热器前设置调节阀; ”如果蒸汽出口没有限制性条件“指的是换热器出口 我提到的那个工艺,换热器计算大概是什么样的过程呢,请指点,谢谢  详情 回复 发表于 2018-4-27 16:22
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
willianam楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
wiseboy 发表于 2018-4-27 16:14
“如果蒸汽出口没有限制性条件”
你必须限制换热器的操作压力,也就是蒸汽在换热器中的冷凝压力——这个通 ...
发表于 2018-4-27 16:22:33
”如果蒸汽出口没有限制性条件“ 那总有一个条件,你么有设定条件不等于没有条件。比如出口不憋压,那就是“出口对着大气”,这就是说出口压力是常压,这也就是条件。  详情 回复 发表于 2018-4-28 14:28
应当是为了满足后续工序汽水平衡的需求。
发表于 2018-4-27 18:53:23
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
”如果蒸汽出口没有限制性条件“
如果出口不憋压,那换热器中间的操作压力就接近常压,而不是 3 MPa。
换热器中间的操作压力是靠出口阀控制(憋压住)的,而不是你的“换热器前设置调节阀”。
发表于 2018-4-28 14:28:26
换热器出口当然设阀门,只是我不明白如何用这个阀门来控制换热器中蒸汽的换热时间,即保证可以充分利用潜热。  详情 回复 发表于 2018-4-28 16:29
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
wiseboy 发表于 2018-4-28 14:28
”如果蒸汽出口没有限制性条件“
那总有一个条件,你么有设定条件不等于没有条件。比如出口不憋压,那就 ...
发表于 2018-4-28 16:29:46
不建议你在这里学习这个东西,因为只要你提“时间”这个概念,就是一点基本知识都没有。因为换热器中的流体的停留时间反映在管长、流到的长度和流速上,并不直接涉及时间。因此你在这里想学基础知识是不合适的。  详情 回复 发表于 2018-4-29 07:02
xjhaoooVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
肯定要利用潜热啊,3MPa的过热蒸汽,如果不用潜热,那就是蒸汽进蒸汽出,非常浪费。
整个换热过程可以描述为:过热蒸汽进入壳侧,经过换热后,温度降至饱和温度,然后进行冷凝换热,凝结水为饱和水,通过疏水器排入闪蒸罐。
壳侧凝结压力就是3MPa减去过热蒸汽换热的压降。
发表于 2018-4-28 16:44:52
另外 不管换热器入口是过热汽还是饱和汽,换热器后都用疏水阀,这是常规做法吗?30公斤的蒸汽,用什么疏水阀好点呢?  详情 回复 发表于 2018-4-28 17:01
过热汽变饱和汽这个换热面积是如何体现的呢?这一步该如何算,请指点一下 另外疏水阀对流速有多大的影响?  详情 回复 发表于 2018-4-28 16:59
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
整个换热过程可以描述 ...
另外疏水阀对流速有多大的影响?
发表于 2018-4-28 16:59:24
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
整个换热过程可以描述 ...
发表于 2018-4-28 17:01:13
willianam 发表于 2018-4-28 17:01
另外  不管换热器入口是过热汽还是饱和汽,换热器后都用疏水阀,这是常规做法吗?30公斤的蒸汽,用什么疏 ...
带压的全凝换热,就需要设置疏水阀,换热器壳侧出口和缓冲罐之间要有水封,避免蒸汽直接进缓冲罐。
过热蒸汽变饱和蒸汽这段,你可以参考电厂高加,你好像问过我。
发表于 2018-4-28 17:31:39
过热蒸汽变饱和蒸汽这段,不考虑问题也不大  详情 回复 发表于 2018-4-29 10:22
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
willianam 发表于 2018-4-28 16:29
换热器出口当然设阀门,只是我不明白如何用这个阀门来控制换热器中蒸汽的换热时间,即保证可以充分利用潜 ...
不建议你在这里学习这个东西,因为只要你提“时间”这个概念,就是一点点换热器基本知识都没有。因为换热器中的流体的停留时间反映在管子(壳程流道)的长度流速上,并不直接涉及时间概念,换热器你似乎想的太简单了。因此你在这里想学基础知识是不合适的。
另外,换热器中的压力,肯定是通过出口控制的。你敞口不管,那就泄压了:想想任何容器不管你入口是多高压力,你出口不憋住(控制)压力,容器中就没有压力,只是最基本的常识。比如厂房是透气的(没有控制),你用一个100 MPa的高压气体通入厂房,厂房里面照样是常压。
发表于 2018-4-29 07:02:35
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
crazywawaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
过 ...
发表于 2018-4-29 10:22:47
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.136067 second(s), 58 queries , Redis On. | 网站统计 |
