企业辐射化工推广
[控制系统] 关于PID控制中比例,积分的影响讨论
1.9K |3
weixiaocikeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
大家好!
   最近在看pid参数整定方面的内容,其中提到如果对给定值做阶跃调整:
      1、 假设只有比例作用,那么比例作用会导致输出发生突变;
      2、假设只有积分作用,那么输出不会做阶跃变化。
    对第一句话比较好理解,但是第二句话就不容易理解了,为什么积分作用不会导致输出发生阶跃变化呢,我的理解是输出也会发生阶跃变化,并且是以此为起点,然后增加或减少输出。
希望跟各位大神交流。
发表于 2018-4-26 22:10:53
【提示:直接搜索1976898可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 weixiaocike 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
weixiaocike楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
假设只有PI作用,并且PV与SV值相等,也就是E=0,那么输出的变化量为0。如果此时对SV做阶跃测试,那么E发生变化。如果是增量式PID算法,那么在比例作用下,输出变化量为Kd*(E(n)-E(n-1))=kd*E(n),同理,积分作用下, 输出变化量为KI*E(n),如果KI大于Kd,那么甚至积分作用的突变会大于比例。
发表于 2018-4-26 22:16:35
濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
现有控制规律没有纯积分,只有比例积分或者比例积分微分。
比例积分作用下,当给定发生阶跃变化时,其输出首先跳变,并且是以此为起点,然后增加或减少输出。
发表于 2018-4-27 10:10:34
xxkhcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
在现场实际中积分与比例是一起组合使用的,即比例积分作用。纯积分作用不会导致输出发生阶跃变化,因为积分作用的输出是一条直线,其斜率则取决于积分速度。
比例积分调节时,偏差阶跃变化时,调节器输出发生的阶跃变化(垂直上升)是比例作用的结果,并且以此为起点,然后慢慢增加或减少输出,是积分作用的结果。
发表于 2018-4-27 13:40:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.398967 second(s), 165 queries Redis On.
