[控制系统] 两个电磁阀控制的那种气缸阀如何DCS加点?
3.2K |9
18562055619VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
两个电磁阀的气缸阀,就是常用于连锁的那种气缸阀,是建两个DO点吗?一个管开一个管关?如果是这样的话,我开完阀再关阀的时候,控制开阀的那个电磁阀是如何失电的?
发表于 2018-4-26 20:43:31
参与人数 2财富 +8 收起 理由
chensf123 + 3 发起议题
budaoweng123 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 18562055619 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
18562055619楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
谁懂求帮助
发表于 2018-4-26 20:49:22
mndonpinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
上图吧
发表于 2018-4-26 21:36:25
没图 就是SIS常用的那种外形跟两个气缸阀叠在一起的那种气缸阀 有两个电磁阀控制开关
发表于 2018-4-26 21:52:11
阿发_GWTEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
一个点控制,现场执行机构取反
发表于 2018-4-27 08:56:39
budaoweng123 + 3 积极参与
因为是SIS上用的,所以考虑比较周全,用两个电磁阀阀。但是分两种情况,如果是担心误动作的,那么就是两个电磁阀串联工作,也就是必须两个电磁阀都失电或得电阀门才会动作。如果是担心拒动作的,那么是两个电磁阀并联工作,SIS给出的信号是两个电磁阀都失电或得电,只要一个电磁阀工作,联锁就起作用了。所以楼主要看看你们的电磁阀实际是哪种接法。
发表于 2018-4-27 10:13:53
参与人数 2财富 +11 海川分 +10 收起 理由
chensf123 + 6 积极参与
Yann + 5 + 10 深入讨论
我看两个电磁阀的气路是串起来的
发表于 2018-4-27 12:41:47
libin3428VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
6楼说反了,一般情况下是失电联锁,担心误动作,那么就是两个电磁阀并联工作,必须两个电磁阀都失电阀门才会动作;为保证安全性,两个电磁阀串联工作,只要一个电磁阀失电,阀门就会动作
发表于 2018-5-3 17:04:17
chensf123 + 5 积极参与
参见《GB/T 50770-2013 石油化工安全仪表系统设计规范》条文说明第7.4.5关于冗余配置电磁阀的说明和接线图,上面说的很清楚。
发表于 2018-5-3 17:42:53
咖啡猪VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
SIS系统联锁的,这个要看气路图的,看看是那种连接方式,一般需要两个DO点!
发表于 2018-5-3 18:14:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.104098 second(s), 65 queries , Redis On. | 网站统计 |
