[讨论帖] 加氢裂化氢油比多少?如何计算
5.6K |3
wangyapengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
氢油比
发表于 2018-4-26 19:55:11
【提示:直接搜索1976823可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 wangyapeng 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
氢油比是反应器入口氢气的体积和原料油的体积比,氢油比都有装置设计值,装置不同设计值不一样
发表于 2018-4-27 08:27:33
jdh_0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
通常加氢裂化精制反应器入口气油比800以上,总氢油比1000以上。注意是氢油比不是气油比。氢油比与装置的氢耗有关,氢耗越高,为了保证合理的反应器内氢分压分布,需要的氢油比越高。另外,氢油比与传至、温度(温升)分布、催化剂失活速率均密切相关,运行过程中应尽可能保持在设计氢油比之上操作,虽然会稍微增加点能耗,但总的效益应该是增加的。
发表于 2018-5-1 11:14:59
润滑油渣油VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
主要看催化剂本身的要求,一般在1000左右,精制剂高,裂化剂低,因为到裂化剂的原料就非常洁净了,就不易结焦了。
发表于 2018-5-2 11:12:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.288947 second(s), 36 queries Redis On.
