loading
[讨论] 柱塞泵出口流量调节方式
3.9K |9
柱塞泵出口流量调节方式常见的有变频调节和冲程调节。
想问问有没有什么好的办法使用出口阀调节,因为一个泵出口同时去几个位置,每个需要单独调节了流量
发表于 2018-4-26 20:53:53
青涩年华 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 关不上的窗_KEIQ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
夏洛克VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
容积泵出口总阀不能调,改变分支的阀可以,关小一个另外几个自然增多
发表于 2018-4-26 21:21:46
青涩年华 + 4 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
容积泵出口总阀是不能调的,几个分支管道的阀是可以调节的,但是不能同时调节到最小流量。
发表于 2018-4-26 21:47:55
青涩年华 + 4 积极参与
每一路设流量调节阀,旁路控泵出口压力。
发表于 2018-4-27 07:45:40
青涩年华 + 4 积极参与
可以的,最好再加一个回流,因为容积泵总量是定死的。
发表于 2018-5-3 23:25:39
goldliyang + 3 积极参与
5楼的意见可以考虑。然而~~~“容积泵流量....”~~往往容积泵的流量是可调的~~~
发表于 2018-5-4 07:54:05
对 是可调的,但是一个泵同时供给几个管线的话就没法分别调节了  详情 回复 发表于 2018-5-4 07:58
goldliyang + 3 积极参与
发表于 2018-5-4 07:58:51
huyifeng206VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这种泵同时给多个方向供料有些问题的,你在使用的时候也已经发现了。
容积泵出口阀最好不要随意调节,我用过几次轴被打断的,建议对管线进行改造升级,比如增加一些小的隔膜泵
发表于 2018-9-19 10:36:58
goldliyang + 6 积极参与
Hansonwen | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
柱塞泵采用旁路调节是个不错的选择
发表于 2018-9-19 10:57:05
感谢 不过是不是变频调节好些  详情 回复 发表于 2018-9-19 15:16
关不上的窗_KEIQ + 4 积极参与
Hansonwen 发表于 2018-9-19 10:57
柱塞泵采用旁路调节是个不错的选择
感谢 不过是不是变频调节好些
发表于 2018-9-19 15:16:17
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.117781 second(s), 103 queries , Redis On.
