loading
[求助] 多个开孔联合补强的总面积该如何计算?
3.4K |4
hgs811230VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
当前内容由会员用户名 hgs811230 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hgs811230楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
这两个管子如果成180度的话不一定距离不够
发表于 2018-4-23 22:42:10
梦幻100 + 5 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
hgs811230 发表于 2018-4-23 17:32
理解错了,应该是同侧。如果是同侧距离小于两个开孔孔径之和,联合补强总面积应该怎么计算?
能够理解GB/T150.3中6.4.1a)条就会算了。1、联合补强总面积不小于各孔单独补强所需面积之和,2、两孔之间的补强面积不小于所需总面积一半,3、任何截面不重复计算,4、在同一直线上多个开孔需要联合补强时依次计算。
发表于 2018-4-24 08:40:27
HSLJHZ + 5 积极参与
陈梓霖VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
两孔之间的面积不小于联合补强的总面积吗
发表于 2021-8-5 09:06:46
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.084233 second(s), 76 queries , Redis On.
