[消防] 关于甲类、乙A类厂房不宜设置地沟的讨论
10.2K |8
我们公司,厂房内是一定要设置排水沟的,但建筑防火设计规范要求要地沟要有严密的盖板,如果盖板全部密封起来,就不能满足排水要求,相当于没有地沟。实在有些为难,请各位朋友,帮帮忙,指点迷津。
讨论内容如下:
  • 多深的排水沟才算地沟?
  • 关于地沟的情况,遵循了石化规是不是就可以不用遵循建筑防火设计规范?
  • 地沟、明沟、暗沟的定义到底是什么?
发表于 2018-4-23 14:11:29
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 10 + 1 发起议题
当前内容由会员用户名 fbs8521 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
搞清楚定义再说,比如盖板要严密,究竟怎样算是严密要有标准,否则没法说
发表于 2018-4-23 21:30:47
吉童童VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
不宜设地坑或地沟,只是推荐并非强求。
发表于 2018-4-23 23:36:45
渝琴 + 5 积极参与
fbs8521楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学一年  |  头衔:  【安全工程师】
说的对。
发表于 2018-4-24 06:13:45
渝琴 + 2 积极参与
lgf182707VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
地坪做局部找坡,低点设地漏吧。
发表于 2018-4-24 16:19:28
渝琴 + 5 热心助人
yuyang0520311VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可不可以用管道排水
发表于 2018-4-25 08:43:26
渝琴 + 3 积极参与
lrtlrtlrtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
说一下我们这边的情况吧
我公司是生产固化剂,属甲类危险化学品,是三级重大危险源,公司内甲类车间及甲类仓库都设置有排水明沟(宽400,最浅是1米,设格栅盖板),此明沟与暗沟是相连接的,因为要经过厂区通道的底下;而围绕防爆区的防爆墙有一半是地沟,接收清洗相关功能房间的地面水,也是要流入暗沟与明沟进行汇集再去污水处理池的。
下面是我公司给排水系统的设计依据:
  <<建筑给水排水设计规范>>(GB50015-2003)(2009年版)
  <<室外给水设计规范>>(GB50013-2006)
  <<室外排水设计规范>>(GB50014-2006)(2014年版)
发表于 2018-4-25 16:15:38
渝琴 + 10 + 1 热心助人
chenyong_1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
建规强调不宜设置地沟是有一定道理的,主要是防止火烧连营以及比可燃气体的集聚。如果建规不能满足要求,审图肯定是通不过的。
发表于 2018-4-27 13:38:31
assen920VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
我们也遇到类似问题,甲类压缩厂房,业主非要设排水沟,方便检修冲洗用。
1.设导流浅槽,宽200深50,规避“沟”字。
2.出室外地面设水封。
不知这样,是否避免违规风险?毕竟是建规的黑体字强条。
发表于 2020-10-19 11:23:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.339858 second(s), 96 queries , Redis On. | 网站统计 |
