[结构设计] 减温器设计求教
1.7K |1
12345上山打VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
大家好,有一个问题请教,关于水浴减温器,
减温器 容积1.3立方。下部进气口DN200的过热蒸汽,压力9barg,温度250摄氏度。减压到压力5barg,饱和蒸汽。
蒸汽出口DN200工厂使用蒸汽流量正常5t/h,最大8t/h,最小1t/h.
现在困惑的是,过热蒸汽转换成饱和蒸汽转换后的流量是否能满足使用要求
过热蒸汽内件是否需要雾化喷射,容积是否应该再增大,蓄热器使用经验好像不能用用在减温器上,虽然原理类似。
发表于 2018-4-20 14:47:57
参与人数 2财富 +18 收起 理由
张健XAMM + 8 深入讨论
泡沫_ZPTK + 10 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 12345上山打 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
mfsjpsqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
加雾化喷嘴就可以了,体积肯定要相应增大,压力减少,加上喷的水,计算一个合适的流速和管径了!
发表于 2018-4-23 21:45:30
参与人数 2财富 +7 收起 理由
张健XAMM + 2 热心助人
泡沫_ZPTK + 5 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.159761 second(s), 60 queries , Redis On. | 网站统计 |
