[结构设计] 关于NFU换热器
2.4K |8
sgrariesVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP中国科技网
大家好,请教一个问题,有一个换热器由于直径大,压力高,想做成NFU的形式,把大直径高压法兰避掉,管箱侧可以做成封头吗,从管口进入管箱,管口直径大于500,这样做可行吗?
发表于 2018-4-20 08:44:03
HSLJHZ + 5 发起议题
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 sgraries 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
huohuliVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
现场检修,从管口往里进是不现实的。管道很大的话拆卸更困难。
发表于 2018-4-20 09:12:52
设备直径比较大,将近3000,做人孔是否可以?  详情 回复 发表于 2018-4-23 08:30
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
设置过渡短节,没问题。
发表于 2018-4-20 09:22:03
是指管板和封头之间的短节?  详情 回复 发表于 2018-4-23 08:31
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
飘飘飞貌VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
没有什么不可行的,而且有些工况普通的大直径大压力法兰根本密封不住,最好吧管线设置成一小段,这样拆下一小段管线就可以直接进入,此外,尽量提高设备的可靠性,比如增加换热管的壁厚之类及材质等级,目的是减少检修,也是为了成本,否则,管子坏到一定程度需要整台设备更换,如果利旧壳体进行更换管束,一个对达到原管线尺寸的要求高,另外报检手续麻烦——个人见解。
发表于 2018-4-20 14:18:17
主要是考虑降成本,然后检修可以进去清洗,至于管束就只能当固定管板使用了  详情 回复 发表于 2018-4-23 08:32
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
sgraries楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP中国科技网
发表于 2018-4-23 08:30:48
68ZCW 发表于 2018-4-20 09:22
设置过渡短节,没问题。
是指管板和封头之间的短节?
发表于 2018-4-23 08:31:23
飘飘飞貌 发表于 2018-4-20 14:18
没有什么不可行的,而且有些工况普通的大直径大压力法兰根本密封不住,最好吧管线设置成一小段,这样拆下一 ...
发表于 2018-4-23 08:32:44
letitbeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
大直径的列管式加氢反应器,不都是管箱设置人孔么
发表于 2018-4-23 15:18:59
是的,就是想参照这种反应器形式做换热器  详情 回复 发表于 2018-4-24 08:40
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
是的,就是想参照这种反应器形式做换热器
发表于 2018-4-24 08:40:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.090978 second(s), 65 queries , Redis On. | 网站统计 |
