[工艺选型] 换热器类型选择请教
5K |25
ZhenglilyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
海友好,近期遇到一问题,车间存在3个工况,选用一种换热器将120摄氏度的导热油给降下来,工况1要求换热5.375KW,工况2要求换热10.75KW,工况3要求换热18KW。导热油流量2~3m3/h。
想选用一换热器满足以上三种工况,且控温精度较高(正负1摄氏度)。
我这边考虑用空冷,厂家说工况3空冷换热面积大,且收车间内温度影响较大。7摄氏度冷冻水管式换热器换热,因为温差较大(导热油温度120摄氏度),控制精度低。
请问有没有一种换热,涵盖以上三种情况,且控制精度高?
发表于 2018-4-19 23:33:05
青涩年华 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 Zhenglily 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
问题比较模糊,建议还是委托一家换热器生产商,买他家的设备他会给你现场解决方案的。
发表于 2018-4-20 07:23:46
我重新编辑了下,应该不那么模糊了。 问过厂家,都信誓旦旦说没问题(管式换热器、空冷器),拿来跟设计院讨论,设计院就给否定了  详情 回复 发表于 2018-4-20 10:30
青涩年华 + 4 积极参与
板式换热器
发表于 2018-4-20 09:33:45
goldliyang + 2 积极参与
gaoabiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
负荷差别很大,冷热侧的温差也很大。是不是可以考虑浮头换热器,控温的话可以换热器旁路控温?
发表于 2018-4-20 10:03:44
goldliyang + 3 积极参与
这个导热油要降至多少温度?至于用7度的低温水(成本太高了)
建议使用强制送风的散热器
发表于 2018-4-20 10:18:17
好的,当时考虑7度冷冻水跟导热油温差太大,换热不好控,再加上温差大管道使用寿命降低。7度换热的方案就给否了。 强制送风散热器是否就是空冷器?  详情 回复 发表于 2018-4-20 10:33
goldliyang + 3 积极参与
Zhenglily楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
我重新编辑了下,应该不那么模糊了。
发表于 2018-4-20 10:30:32
强制送风散热器是否就是空冷器?
发表于 2018-4-20 10:33:51
jszjkingdomVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我觉得直接用水冷却就好了,导热油可以部分走旁路,阀门控制,水流量设计最大负荷,后面温度控制,这样应该就可以。注意带膨胀节
发表于 2018-4-20 10:43:56
goldliyang + 3 积极参与
Zhenglily 发表于 2018-4-20 10:36
7度水冷却方案被否,就因为温差大,不好控,设备寿命衰减厉害。
我个人倾向于空冷器,请问空冷器的换 ...
你的工艺要求可能有局限性,但是空气的也可以。可以在列管外加翅片。还是建议找个企业喂你看看。在这里你反应的有局限性,不便于讨论。你的这个流量很小,若是采用空冷对于温度的稳定性也是很难控制的。关键问题还是对你的现场需要了解的有局限性,只是大概表达一下而已。
哦哦,你试试用水冷却一种导热油,在用这种导热油冷却你的被冷却介质,,,,只是一个思路。
发表于 2018-4-20 11:40:03
项目设计其他的问题已经解决,所以没有细说项目整个过程。 导热油冷却物料,现在是再寻找一种换热器冷却导热油。 你说的方案已经讨论过,控制工程师说三级冷却温度调节滞后性严重,达不到工艺要求正负1摄氏度,这  详情 回复 发表于 2018-4-20 15:17
goldliyang + 6 积极参与
看你的油要冷到什么温度,空冷器我们自己做60℃分界,60℃以下我们跟个水冷。你这个负荷很小,空冷器也是很小。空冷对空气的温度有要求,设计时要有设计空气温度。空冷可以用变频风机调温。
发表于 2018-4-20 13:11:45
goldliyang + 5 积极参与
CHANGBAISHI 发表于 2018-4-20 11:40
你的工艺要求可能有局限性,但是空气的也可以。可以在列管外加翅片。还是建议找个企业喂你看看。在这里你 ...
你说的方案已经讨论过,控制工程师说三级冷却温度调节滞后性严重,达不到工艺要求正负1摄氏度,这个方案就被否了。
发表于 2018-4-20 15:17:30
空冷+水冷,导热油旁路调节~~~兼顾。
发表于 2018-4-21 08:07:50
好主意,最初的方案是水冷+蒸发器 冷却达到控制精度,因为蒸发器产生水蒸汽,后期不好处理一直被否。 谢谢~  详情 回复 发表于 2018-4-23 13:48
goldliyang + 3 积极参与
上楼的回复好,不知道冷后温度要求?
发表于 2018-4-22 08:55:24
工况不同,需要控制的导热油温度也不一样: (1)导热油需要带走的热量:5.375KW,即控制导热油温度恒152.5摄氏度; (2)导热油需要带走的热量:10.75KW,即控制导热油温度恒120.2摄氏度; (3)导热油需要带走  详情 回复 发表于 2018-4-23 13:54
tie008 发表于 2018-4-21 08:07
空冷+水冷,导热油旁路调节~~~兼顾。
谢谢~
发表于 2018-4-23 13:48:30
HP0377 发表于 2018-4-22 08:55
上楼的回复好,不知道冷后温度要求?
(3)导热油需要带走的热量:18.01KW,即控制导热油温度恒70.5摄氏度;
温度越稳定越好了(正负1摄氏度)。
发表于 2018-4-23 13:54:23
空冷控温不灵敏,建议直接用循环水冷,循环水用空气冷。
发表于 2018-4-23 14:10:20
项目之前内容没讲。 导热油是用来冷却一超温设备,然后给导热油降温。 你说的方案考虑过,但是换热级数较多(3次),跟控制工程师讲,控制滞后性太大,不能达到温度的控制要求,就被否了。  详情 回复 发表于 2018-4-24 08:10
goldliyang + 3 积极参与
项目之前内容没讲。
发表于 2018-4-24 08:10:57
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
这个问题的难点不在于换热方式,而是换热的过程中大负荷变化时的控制稳定性。
不论是采用何种方式,都可以满足换热的要求,但要想满足大负荷变化时的调节能力,可能只有采用冷却介质再循环的方式了。
发表于 2018-4-24 16:39:33
恩,工艺对温度控制要求高。 冷却介质再循环?能再详细点不,没明白~  详情 回复 发表于 2018-4-24 17:10
泡沫_ZPTK + 5 热心助人
不论是采用何种方式,都可以 ...
恩,工艺对温度控制要求高。
冷却介质再循环?能再详细点不,没明白~
发表于 2018-4-24 17:10:33
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
再循环是将冷却介质的部分从出口端再流回到入口端的方式,从而通过改变冷却介质的入口温度来控制减少换热量。
通常这种方式比变频调流量的方式反应快些,可用于控制要求较高的场合。
发表于 2018-4-25 22:51:15
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.137999 second(s), 87 queries , Redis On. | 网站统计 |
