[原创] 关于链板输送机对安装精度要求
1.2K |0
1、机架中心线与链板输送机的纵向中心线要求重合,其偏差≤2mm。
2、链板输送机机架支柱对安装地面垂直偏差≤2mm/m。
3、链板输送机相邻两支架的水平长偏差≤2mm,支架横向水平度偏差≤1mm/m。
4、轨道对链板输送机纵向中心线距离偏差≤1mm。
5、链板输送机轨距偏差≤2mm。
6、链板输送机轨道直线度偏差≤1.5mm/m;全长的直线度偏差≤5mm,轨道的弧形区段应均匀平滑。
7、在同一横截面内,链板输送机两轨道的相对标高偏差≤±2mm。
8、轨道允许焊接,链板输送机但接头要光洁平滑,其左右偏移偏差≤±1mm;上下偏移偏差≤0.3mm(仅允许沿链板运行方向向下低)。
9、链板输送机电机轴线与减速器输入轴轴心线应平行,带轮应在同一平面内。
10、链板输送机主动链轮轴心线对链板输送机中心线垂直度偏差≤1mm/m;两链轮间横向中心与整机中心线的偏差≤1mm。
11、链板输送机尾轮轴心线对链板输送机中心线垂直度偏差≤1mm/m;两链轮间横向中心与整机中心线的偏差≤1mm
12、链板输送机尾轮轴水平度偏差≤1mm/m。
13、链板输送机链板上滚轮轴的中心线对输送机中心线的垂直度偏差≤1mm/m。
14、链板输送机滚轮轴安装水平度偏差≤1mm。
15、链板输送机滚轮下母线应处于同一水平面上,相邻两滚轮下母线的高低偏差≤1mm。
发表于 2018-4-19 09:32:40
B0SS + 10 资料文件共享
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.049231 second(s), 39 queries , Redis On. | 网站统计 |
