[求助] 联锁请教
4.8K |15
跳转到指定楼层
很可能很信心VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP山东省
想请大师们帮忙描述一下这个逻辑。应该是其中任何一个条件满足都是停切断阀,为什么用and?再就是TRIP是什么意思,谢谢各位
发表于 2018-4-18 15:14:06
上一篇:有没有哪款液位计可以测超低温介质
下一篇:旋转灌装称重
zhengpeichun + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 很可能很信心 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
简介--该图不完整,左侧应当有各个信号有效状态(0有效或1有效),右侧应当有加电关断还是失电关断。-登录查看全文
发表于 2018-4-18 15:33:46
没有,这是SIS系统里显示的,看不大明白  详情 回复 发表于 2018-4-18 15:39
很可能很信心楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--濠梁知乐 发表于 2018-4-18 15:33 该图不完整,左侧应当有各个信号有效状态(0有效或1有效),右侧应当有加电关断还是失电关断。 没有,这是SIS系统里显示的,看不大明白 ...-登录查看全文
发表于 2018-4-18 15:39:58
tiandiyixianVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--现在的SIS都是要求故障安全型,就是正常状态带电,联锁时断电。故障安全型使用的是负逻辑,即0联锁,1正常,所以使用and。再就是TRIP是跳车、停车的意思。 ...-登录查看全文
发表于 2018-4-18 16:01:12
故障安全型和逻辑描述没有必然关系!请参考相关规范。  详情 回复 发表于 2018-5-5 09:06
那如果不看设计图纸,怎么知道这是不是本质安全性,怎么判断这个逻辑呢,谢谢,不懂  详情 回复 发表于 2018-4-19 08:04
简介--and是所有条件同时满足。这个问一下工艺吧-登录查看全文
发表于 2018-4-18 21:30:28
简介--tiandiyixian 发表于 2018-4-18 16:01 现在的SIS都是要求故障安全型,就是正常状态带电,联锁时断电。故障安全型使用的是负逻辑,即0联锁,1正常 ... 那如果不看设计图纸,怎么知道这是不是本质安全性,怎么判断这个 ...-登录查看全文
发表于 2018-4-19 08:04:17
现在的规范标准有要求,SIS的设计都需要是故障安全型。至于判断很简单,你看联锁的最后一个是与门还是或门,如果是与门and,则就是0联锁,属于负逻辑,故障安全型;如果是或门OR,则就是1联锁,属于正逻辑。  详情 回复 发表于 2018-4-19 08:50
简介--很可能很信心 发表于 2018-4-19 08:04 那如果不看设计图纸,怎么知道这是不是本质安全性,怎么判断这个逻辑呢,谢谢,不懂 现在的规范标准有要求,SIS的设计都需要是故障安全型。至于判断很简单,你看联锁的最后一个 ...-登录查看全文
发表于 2018-4-19 08:50:47
也有联锁是所有条件都满足才动作的,那不就应该是and  详情 回复 发表于 2018-4-19 09:05
简介--tiandiyixian 发表于 2018-4-19 08:50 现在的规范标准有要求,SIS的设计都需要是故障安全型。至于判断很简单,你看联锁的最后一个是与门还是或 ... 也有联锁是所有条件都满足才动作的,那不就应该是and ...-登录查看全文
发表于 2018-4-19 09:05:18
平时所说的所有条件都满足,是指所有条件都满足才不联锁,只要有一个不满足就联锁。而不是说所有条件都满足才联锁。  详情 回复 发表于 2018-4-19 11:08
简介--很可能很信心 发表于 2018-4-19 09:05 也有联锁是所有条件都满足才动作的,那不就应该是and 平时所说的所有条件都满足,是指所有条件都满足才不联锁,只要有一个不满足就联锁。而不是说所有条件都满足才联锁。 ...-登录查看全文
发表于 2018-4-19 11:08:11
bruceli2599VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--这个图只是上位机显示得示意图,单你内部如果用的AND逻辑块,那触发条件一定是0,如果用OR那触发条件一定1,关键来看下位机逻辑是怎么搭建的-登录查看全文
发表于 2018-4-19 16:37:37
gaiyin47VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--这个应该是SIS里做的逻辑,很多SIS都是反逻辑,用0来触发联锁。  这样你看,如果AND前面的条件只要有一个是0,那么就会AND输出就为0,触发切断阀失电。 ...-登录查看全文
发表于 2018-4-19 17:04:12
飞鸿踏雪666VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--tiandiyixian 发表于 2018-04-19 11:08 平时所说的所有条件都满足,是指所有条件都满足才不联锁,只要有解释透彻-登录查看全文
发表于 2018-4-27 06:17:36
℡Cοωп_LVRMVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广东省
简介--这个逻辑应该是反逻辑,0和1的作用相反,也就是说条件是0的情况下触发联锁-登录查看全文
发表于 2018-4-29 08:35:34
简介--℡Cοωп_LVRM 发表于 2018-04-29 08:35 这个逻辑应该是反逻辑,0和1的作用相反,也就是说条件是0的情用AND就是说如果有一个条件达到联锁时0*1*1*1*1*1结果都是0,联锁就触发,阀门关闭 ...-登录查看全文
发表于 2018-4-29 08:38:31
shangyl3462 | 只看该作者       最后访问IP陕西省
简介--因为正常情况下,都是1,不正常时是0,所以要用and,就是有0得0,0有效,联锁输出。-登录查看全文
发表于 2018-5-4 14:04:58
简介--tiandiyixian 发表于 2018-4-18 16:01 现在的SIS都是要求故障安全型,就是正常状态带电,联锁时断电。故障安全型使用的是负逻辑,即0联锁,1正常 ... 故障安全型和逻辑描述没有必然关系!请参考相关规范。 ...-登录查看全文
发表于 2018-5-5 09:06:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.252282 second(s), 82 queries , Redis On. | 网站统计 |
