[原创] 涡街流量计工况体积流量换算方法
2.1K |3
saic2018 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
涡街流量计安装点的上游较近处若装有阀门,不断地开关阀门,对流量计的 使用寿命影响极大,非常容易对流量计造成永久性损坏。流量计尽量避免在架空的非常长的管道上安装,这样时间一长后,由于流量计的下垂非常容易造成流量计于法兰的密封泄露,若不得已安装时,必须在流量计的上下游2D处分别设置管道紧固装置。
      涡街流量计DN300以下有管道式,DN300以上有插入式,可以用于各种液体和气体介质的测量流量,不但可以测量介质体积流量还可以测量介质质量流量。正确地选择安装点和正确安装流量计都是非常重要的环节,若安装环节失误轻者影响测量精度,重者会影响流量计的使用寿命,甚至会损坏流量计。
       涡街流量计仪表系数:在出厂前已经过调试和检测,每台流量计的仪表常数K均已在铭牌和出厂合格证上注明,它的物理意义是在标定状态下(P=101.3kPa,t=20℃)每流过流量计1升体积流量,流量计输出的脉冲个数,单位是1/L。由于测量介质温度变化,测量管道及旋涡发生体几何尺寸发生变化(热胀冷缩),需对流量仪表常数进行修正,修正系数KT的表达式为:KT=1-4.8×10-5×(t-20)式中:t──测量介质的温度,℃。
涡街流量计工况体积流量换算方法:
(1). 根据工艺设定的流量范围计算出实际管道工作状态下的体积流量:
工艺设定的流量可以是质量流量(kg/h)、工作状态下的体积流量(m3/h)或标准状态的体积流量(N m3/h),将质量流量或标准状态的体积流量换算成工作状态下的体积流量的方法如下:
a. 将质量流量的最大流量(量程上限)Gmax(kg/h)换算成工作状态下的体积流量Qmax(m3/h),计算公式为:
Qmax= Gmax×─   (m3/h)
        式中: ρ ──仪表工作条件下介质的密度(kg/m3)
b. 将气体标准状态的最大流量(量程上限)Q0max(Nm3/h)换算成工作状态下的体积流量Qmax(m3/h),计算公式为:
Qmax= Q0max×─────×─────   (m3/h)
式中: P ──仪表工作条件下气体的表压(MPa);
            t ──仪表工作条件下气体的温度(℃)。
(2). 根据工作状态下的最大体积流量Qmax(m3/h)计算涡街的最大频率fmax:
fmax = ───×Qmax×K×KT   (Hz)
式中: K ──仪表系数(1/L),K值标明在仪表铭牌上;
            KT──温度修正系数。
发表于 2018-4-17 17:48:02
当前内容由会员用户名 saic2018 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
必须顶一下
发表于 2018-4-18 10:20:26
热火1112111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习,,谢谢分享。
发表于 2020-4-21 15:35:20
2568818511VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
还是不怎么会算
发表于 2020-9-26 09:59:13
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.091044 second(s), 59 queries , Redis On.
