[原创] 涡街流量计管道有流量仪表无输出的解决方法
2.2K |4
saic2018 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-涡街流量计出现管道有流量仪表无输出,可能造成这种故障的原因和对应的解决办法如下:     (1)可能的故障原因是电源出现故障或供电电源未连接。因此要检测电源电压是否符合要求及电源极性是否正确。如电流输出型涡街流量计,如果出现电源极性接反,输出电流为0mA而不是4mA。     (2)可能的故障原因是连接电缆断线或者接线错误。需要检测线路是否畅通,如有故障,重新接线并检测。     (3)可能的故障原因是供电电源的波纹系数太大。检查时可以用一个滤波电解电容进行试验,一般要求电容3100μF,50V。 ... 登录查看全文
请先 【登录】/ 注册 与全球化工人交流...
发表于 2018-4-17 17:45:20
【提示:直接搜索1965286可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 saic2018 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yizhaoyixiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2018-4-21 23:34:59
发表于 2018-4-22 19:35:03
saic2018楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2018-4-23 17:09:51
热火1112111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2020-4-21 13:32:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.079049 second(s), 50 queries Redis On.
