[原创] 涡街流量计的测量精度要求
1.3K |0
vn4893VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
  现如今涡街流量计应用十分广泛,但是其精度的要求极其严格,我们需要在使用涡街流量计测量时提出几点要求:
  1、涡街流量计在出厂前都进行了逐台标定,由于流出系数由软件算出,盘算机盘算终究的对比幻想的,和现场环境还是有肯定区别的,所以,为了保障测量精度,倡议对每台流量计进行实流标定,把标定出的流出系数和盘算后果进行比对,算出差值,进行修改。
  2、雷诺数修改,涡街流量计的流量系数和雷诺数之间有肯定的关系,当质量流质变更时,雷诺数成反比变更,因此引起流量系数的变更。
  3、温度对涡街流量计的影响及其修改,流体温度变更引起密度的变更,从而招致差压和流量之间的关系变更,其次,温度变更引起管道内径,孔板开孔的变更,对温度变更的修改,就是采用温度仪表测量现场温度进而输出到二次仪表中来修改温度变更而招致的误差。
  4、可收缩性校对。涡街流量计测量蒸汽,气体流量时,必需进行流体的可收缩性校对,详细校对系数能够参照节流安装设计手册。
  5、蒸汽质量流量的盘算,涡街流量计测量蒸汽时,先由差压信号求得流量值,再由蒸汽温度,压力值查表得出密度,来盘算蒸汽流量质量。
  售后服务
  首次使用我厂技术工程师可到现场指导安装、调试。正常使用情况下在质保期内,免费更换配件、维修;接到需方故障电话,电话中不能解决的,安排技术人员48小时到达现场(不可抗力因素除外)。
  我们承诺:提供产品技术咨询;帮助客户选型;提供产品售中、售前、售后服务;提供产品使用培训;提供一切能力范围内的所有服务。
发表于 2018-4-17 16:13:45
当前内容由会员用户名 vn4893 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.043347 second(s), 37 queries , Redis On. | 网站统计 |
