loading
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
四川久远
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[讨论] 空压机油箱液位下降的原因
5.4K |14
wx_罗禾乐710710VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IPInvalid
加入千万工业人行列
空压机油箱液位下降的原因
发表于 2018-4-17 05:17:14
Ameba + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 wx_罗禾乐710710 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
aaa675714250 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
是油箱漏油吗
发表于 2018-4-17 07:21:12
Ameba + 2 积极参与
wx_罗禾乐710710楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
完整答案
发表于 2018-4-17 07:22:58
回油单向阀损坏
发表于 2018-4-17 07:28:51
除表面泄漏易发现外,油冷却器泄漏要从冷却器回水检测,净环水池内是否有油既可以判断;抽油烟机排量过大,造成跑油。发这样的问题最好附上设备照,这个东西不是什么尖端保密的设备。便于讨论。
发表于 2018-4-17 07:41:53
Ameba + 3 积极参与
有换热器吗?会不会从换热器漏到循环水内了。
发表于 2018-4-17 08:29:22
一般水压大于油压~~  详情 回复 发表于 2018-4-17 13:26
Ameba + 3 积极参与
阿桢VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
油箱漏量大比较好判断,根据油压与水压判断,地表油污等;下降液位较低,可以考虑是否取油或者维修机泵造成的。
发表于 2018-4-17 08:31:00
Ameba + 3 积极参与
一是先要排除是否是假液位~~
二是查找泄露去处,例如油管跑冒滴漏,油雾风机回油不畅,最害怕是漏入空气侧~~
发表于 2018-4-17 13:26:25
一般水压大于油压~~
发表于 2018-4-17 13:26:47
我们设备可能不太一样,我们的油系统压力比较高  详情 回复 发表于 2018-4-17 16:12
默默无闻_LNJJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
一般有油烟机的装置,油位或多或少都会有点下降, 邮箱较大的,比如半年有个1桶的基本算正常。油冷却器泄漏就要看压差了,我们有的机组油压大于水压,而且也出现过漏点,即便一个沙眼漏起来也很吓人
发表于 2018-4-17 14:34:27
yuchenchf + 6 积极参与
Ameba 发表于 2018-4-17 13:26
一般水压大于油压~~
发表于 2018-4-17 16:12:14
Ameba + 2 积极参与
魏宏军VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
如果是有油螺杆式空压机,由于油气分离器存在问题,会带走一部分润滑油到空气系统,因此,会造成润滑油位下降。
发表于 2018-4-21 14:29:13
Ameba + 3 积极参与
楼主,原因找着了?~~
发表于 2018-4-23 14:05:54
恺雪诱人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
刚开车液位降正常,需要填充管路
运行液位降,检查油路漏油渗油
冷油器的回水油分析判断是否油冷器漏油
液位计校正
发表于 2018-5-1 16:05:53
Ameba + 3 积极参与
午夜阳光_RWPPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
空压机跑油,油雾滤芯老化,油管渗漏油
发表于 2019-7-1 14:30:53
Ameba + 2 积极参与
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.565359 second(s), 123 queries , Redis On.
