循环水场设备需要防爆电机吗?
2K |10
西客_IBNPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP海南省
循环水场设备需要防爆电机吗?规范,依据都有哪些?
发表于 2018-4-16 09:57:08
青涩年华 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 西客_IBNP 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
看放置场所的,在甲类区域要防爆。可能是在石化防火规范
发表于 2018-4-16 10:23:00
青涩年华 + 4 积极参与
其实应该用的,本身距离应该不成问题,问题在于循环水换热器时间久了会内漏,物料有可能循环水回水进去冷却塔
发表于 2018-4-16 10:23:47
青涩年华 + 4 积极参与
安全距离是关键,另外,重视程度也有一定影响~~~~一般用非防爆~~~
发表于 2018-4-16 11:10:47
有没有这个设备选型要求的设计规范在哪里?  详情 回复 发表于 2018-4-16 14:37
西客_IBNP楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
哪里有规范没?
发表于 2018-4-16 14:36:22
哪里有规范没?
发表于 2018-4-16 14:36:36
发表于 2018-4-16 14:37:37
a328958874VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
循环水自身没有要求,要看是否处在周围防爆区域呢,我们厂的防爆区域图是根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》- GB50058-2014来做的,一般选用电气仪表就看是否在防爆区域内
发表于 2018-4-16 15:10:30
好的 谢谢  详情 回复 发表于 2018-4-16 17:06
循环水厂一般都是单独的区域和装置之间是有间距要求的,间距可参见石化规,如果循环水厂和装置的间距满足规范要求的话不用防爆电机
发表于 2018-4-16 16:04:42
a328958874 发表于 2018-4-16 15:10
循环水自身没有要求,要看是否处在周围防爆区域呢,我们厂的防爆区域图是根据《爆炸危险环境电力装置设计规 ...
好的  谢谢
发表于 2018-4-16 17:06:02
阿明2000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
这个说法最正确,根据防爆区域划分图来确定,附加2区地坪高出0.6米也可以不防爆。
发表于 2018-4-18 09:09:28
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.127055 second(s), 101 queries , Redis On. | 网站统计 |
