[讨论] 今天遇到一件事挺奇怪的.希望大家帮忙分析分析高压泵额定流量220扬程800米.今天在操作过程中阀门突然卡在高限泵出口压力从正常工作时的8兆帕降到了4.5兆帕电流
2.6K |10
浩特VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
离心泵怪现象
发表于 2018-4-14 21:55:05
泡沫_ZPTK + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 浩特 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
出现大流量,大电流,低扬程了?
发表于 2018-4-14 21:58:26
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
浩特楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
手机问题老是发半截不好意思了压力从8兆帕掉到了4.5兆帕电流从正常工作时的54反而掉到了48安按我们正常分析出口压头掉这么多.电流涨直到超电流跳车.为什么反而压头掉电流也掉流量计一直不太准.但是从罐的液位分析泵的流量没怎么变化.液位没出现大浮动下降情况发生,这是为什么呢?
发表于 2018-4-14 22:28:45
LILIJUN_BBKN + 5 积极参与
backcat666 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
根据离心泵特性曲线:压头随泵的流量增大而降低,出口阀卡在高限而没有及时关小,导致泵出口压力急剧降低;出口阀开的太大,泵有可能抽空,压力波动,电流稍降!
发表于 2018-4-15 07:15:30
泡沫_ZPTK + 5 热心助人
作为一名操作者,不能只单存掌握本岗位的技术操作,还要了解熟知上下游岗位的生产工艺情况。还要熟知机械方面的知识。
另外,操作者还要了解化工原理方面的基础知识,推荐书籍《化工原理》。
发表于 2018-4-15 07:30:16
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
检查叶轮是否松动,若是键连接,拆开检查键条有无损坏或失效。
发表于 2018-4-15 08:26:52
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
这台泵是多级离心泵
发表于 2018-4-15 08:45:43
现在我也倾向应该是压力太低进口流量提供不足而出现电流会稍微下降的现象发生
发表于 2018-4-15 09:03:50
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
从出口压力变化看,可以判断流量有变化。1、出口阀卡在高限,说明流量变大,所以压力下降、电流下降,说明原来泵运行不在泵特性最佳位置。2、可能流量变大,泵进口介质供不应求,甚至出现抽空或者气蚀现象,所以压力下降、电流下降。
发表于 2018-4-15 20:49:56
第二种情况,无法解释他们后部的液面没有大变化,说明送出的流量变化不大,进出平衡,说明至少进口量没有变! 因此我个人更加偏向于最佳工作点这个说法。  详情 回复 发表于 2018-4-15 22:46
泡沫_ZPTK + 8 深入讨论
zdl1966 发表于 2018-4-15 20:49
从出口压力变化看,可以判断流量有变化。1、出口阀卡在高限,说明流量变大,所以压力下降、电流下降,说明 ...
发表于 2018-4-15 22:46:37
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
流量开大后,汽蚀了
发表于 2018-4-15 23:00:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.533736 second(s), 53 queries , MemCached On. | 网站统计 |
