[求助] 泵后有止回阀,管道压力一般在5兆帕左右,能不能在意外停机之后,不关泵后阀门直接启泵?
3.6K |23
磁力离心泵启动问题
发表于 2018-4-11 21:11:28
参与人数 2财富 +15 收起 理由
569187333 + 5 鼓励新会员发言
泡沫_ZPTK + 10 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 zhaogang3096 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
mamq123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
背压一直都不变?
发表于 2018-4-11 23:16:11
tianyewei + 3 积极参与
三叶草_BXPIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
起不起来吧
发表于 2018-4-11 23:40:59
参与人数 2财富 +8 收起 理由
569187333 + 5 积极参与
tianyewei + 3 积极参与
zhaogang3096楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川小学3年  |  头衔:  【时达绿能—安全管理】
mamq123 发表于 2018-04-11 23:16
背压一直都不变?
就是的!波动不是很大。
发表于 2018-4-12 00:49:35
tianyewei + 3 积极参与
我感觉能起来,背压加止回阀,是不是相当于泵出口阀呢!
发表于 2018-4-12 00:50:53
参与人数 2财富 +8 收起 理由
569187333 + 5 积极参与
tianyewei + 3 积极参与
hyhpspVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
起来应该不是问题
发表于 2018-4-12 09:27:16
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
zhaogang3096楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
hyhpsp 发表于 2018-4-12 09:27
起来应该不是问题
会不会造成泵电机负荷过载现象的?
发表于 2018-4-12 10:31:50
参与人数 2财富 +8 收起 理由
569187333 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
磁力泵的电机一般选的会大一点,正常不会出现超负荷情况,具体还要看现场的实际情况。关键是要保证管线有背压。
发表于 2018-4-12 14:23:46
参与人数 2财富 +8 收起 理由
569187333 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
海川大学一年  |  头衔:  【学无止境】
没试过
发表于 2018-4-12 20:06:34
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
diqiganVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
应该还是要看管路上压力吧
发表于 2018-4-12 22:58:05
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
hyhpsp 发表于 2018-4-12 14:23
磁力泵的电机一般选的会大一点,正常不会出现超负荷情况,具体还要看现场的实际情况。关键是要保证管线有背 ...
理论应该能启动,有没有具体实践,因为如果泵突然停了,必须很快恢复!所以再不关出口阀的情况下启动!最省时间!
发表于 2018-4-13 07:53:28
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
海川大学一年  |  头衔:  【学无止境】
没试过 但是重整装置的强制循环泵确实是有这个连锁的 运行的停了 备泵直接启 听说别的厂子有出现这种情况的 并且备泵自己开起来了 但是出口阀不能够开的太大
发表于 2018-4-14 20:18:48
泡沫_ZPTK + 5 热心助人
磁力泵启动时出口阀应稍开1/4~1/3!出口不可开的太大,否则烧电机!
发表于 2018-4-15 07:19:51
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
出口阀应该尽量关闭或开度很小,避免起泵瞬时电流过大,起不起来
发表于 2018-4-15 08:30:43
泡沫_ZPTK + 5 热心助人
viewanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
看泵功率,大功率泵出口无背压启动 电机会跳
发表于 2018-4-15 09:28:28
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
前排看客 发表于 2018-4-14 20:18
没试过 但是重整装置的强制循环泵确实是有这个连锁的 运行的停了 备泵直接启 听说别的厂子有出现这种情况的 ...
我们是天然气厂,备用泵不会连锁启停。如果泵停的时间过长。脱碳塔就会液位变化太大!
发表于 2018-4-15 23:25:24
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
泵后有止回阀和手动控制阀加调节阀!我想问手阀不关的情况下启动泵会不会有大的影响,背压在5兆帕左右。
发表于 2018-4-15 23:27:36
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
还是按照正常的启动方法吧,何必呢
发表于 2018-4-16 13:44:14
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
反正开阀启动也就是轴功率大,启动电流大,但如果不跳闸,就开得起来咯
发表于 2018-4-17 16:22:08
亚梅 + 5 积极参与
mamq123 发表于 2018-4-11 23:16
背压一直都不变?
就是的
发表于 2018-4-24 20:31:51
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.193241 second(s), 158 queries , Redis On. | 网站统计 |
