挡边皮带输送机是一般皮带输送机的升级版有着更多功用,主要由驱动设备改向滚筒、拉紧设备、平托辊、传动滚筒等进行组成。挡边皮带输送机较一般的皮带输送机的不同之处主要以着几下几点: 1) 挡边皮带输送机因为输送带上有横隔板,一般的刮板式打扫器已不能选用,必须用触摸输送带内面的打扫器,一般选用振荡式打扫器。波状挡边输送带一般主要由基带、波状挡边和隔板三部分组成。 2) 挡边皮带输送机当输送带的运转方向改动时,需求设置必要的输送带导向设备,在凹曲线处(包括承载分支和回程分支) 设置压带轮; 3) 输送带选用波状挡边输送带,有关零部件的选用均与这一改变有关; 4) 挡边皮带输送机因为输送带上面有横隔板,所以需采取相应的办法加料,以防止物料与挡板之间的碰击; 5) 在回程分支设置相似通用皮带输送机的约束输送带摇摆的部件,一般能够直接使用托辊,而当带体的重力较大时需求考虑挡边的刚度,设置专用的托辊; 挡边皮带输送机的基带的效果与平型结构输送带相似,是皮带输送机的牵引元件,承受张力。因为支撑输送带较困难,因此要求基带横向应该具有满足的刚度,选用的办法是在基带芯体的横向加入特别的加强层,但在纵向仍坚持恰当的挠性,以利于运送带通过滚筒和在凸凹段的曲折。横隔板起到坚持物料不发生向下滑动的效果。现在选用的横隔板的型式有T型、C型、TC型、TS型和TCS型5种。其间 TS型和TCS型是镶嵌式的隔板结构,能够用在输送机工作条件恶劣、磨损严峻的场合。这种结构的长处是设备拆开便利,当输送机倾角小于18°时,一般不加横隔板;当倾角为18°~45°时,用T型隔板;当倾角为45~90°时,用C 型隔板;当横隔板的高大于280mm时,应选用TC型或TCS型隔板。 依据基带、横隔板和波状挡边的不同组合,波状挡边输送带的型式有4种,其选用取决于皮带输送机的倾角和布置方式。依据水平段的有无,皮带输送机的布置方式可分为I型、L型、逆L型和Z型4种。其间,只要歪斜(或笔直) 段的称为I型;水平段在下部的是L型,它的上分支有一凹弧段,下分支有一凸弧段;水平段在上部的是逆L型,它的上分支有一凸弧段,下分支有一凹弧段;上部和下部都有水平段的称为Z型,它的上分支和下分支各有一凸弧段和凹弧段。为了确保运转时在上分支的凹弧段不飘带,应该设置压轮或辊子。在下分支的凹弧段,输送带的支撑可选用大直径的长托辊或复式托辊组。这种托辊组由两个短托辊和一个长托辊构成。下分支的凸弧段处输送带的张力较小,此段的曲率半径较小时,能够直接选用长压轮;曲率半径较大时,能够选用若干组平托辊支撑。上分支的托辊支撑输送带的平面,能够直接使用通用皮带输送机的托辊。托辊距离可随皮带输送机的倾角增大而加大。受料处的托辊组距离应小一些。下分支的支撑设备需支撑输送带的波状挡边面,因此要用特别的结构方式。
