[讨论] 多级离心泵吸入密封压力,吐出密封压力,平衡压力关系
1.9K |8
wx_Buffcy225225VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IPInvalid
多级离心泵吸入密封压力,吐出密封压力,平衡压力关系,那个压力高,出现异常状况有那些
发表于 2018-4-11 09:07:40
参与人数 2财富 +18 收起 理由
泡沫_ZPTK + 8 发起议题
B0SS + 10 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 wx_Buffcy225225 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
18523871760VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
不明白你说的啥,是平衡盘前后压差?
发表于 2018-4-11 09:46:25
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
吐出端密封腔压比吸入端密封腔压要高一些,如果平衡管堵塞时吐出端密封腔压会增大,关闭时等于出口压力
发表于 2018-4-11 22:44:37
tianyewei + 5 深入讨论
wx_Buffcy225225楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
什么情况下会出现吸入密封压力高于吐出密封压力
发表于 2018-4-12 01:02:08
tianyewei + 3 积极参与
lwlkey | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
入口密封腔压力约为泵入口压力,出口处密封腔压力比入口密封腔压力稍大。在自冲洗11方案上,往入口密封腔的街头应作限流孔,否则出口处密封腔得不到好的冲洗,机封会发热损坏
发表于 2018-4-12 10:53:53
tianyewei + 5 深入讨论
多级泵不太了解。
发表于 2018-4-12 12:50:07
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
海川大学一年  |  头衔:  【学无止境】
多级离心泵的平衡力是靠平衡鼓或者平衡盘来控制的,泵出口压力高于入口压力 出口压力通过平衡管打到平衡盘另一端来平衡泵出口向泵入口的压力 保证多级泵的转子始终处于泵中间位置 但是由于压力的变化转子的位置不是固定不变的 它回在泵的中心位置来回窜动 也就是多级离心泵的窜量。
发表于 2018-4-12 17:14:34
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
吐出压力高于吸入压力
通过平衡盘和平衡管等平衡轴向力
发表于 2018-4-15 11:13:43
泡沫_ZPTK + 5 热心助人
一、首先你要明白多级泵的工作原来:即,被输送的液体,在给定的压力下进入泵的吸入口,由于叶轮的作用,使液体的动能和势能都增加,液体进入导叶后,一部分动能转换为势能(每一级叶轮都配有一个导叶),导叶的反叶片在有利的水力特性下把液体输送下一级叶轮的入口。
        由于一级到另一级的这种过程的重复进行,每一级都增加了同样的压力,在通过末级导叶后,流体进入到筒形体的环形室,最后通过吐出口进入到吐出管路。
二、平衡装置的工作原理:
           叶轮的吸入口朝向泵的驱动端,每一级叶轮的后盖板所承受的液体压力都大于前盖板处的液体压力,而且的这个轴向力非常大,一般有几十吨到几百吨的力,所以泵就必须有一个轴向力的平衡装置,借以平衡泵转子指向吸入端的轴向力。
           从末级叶轮出来的带有压力的液体,经平衡座与调整套间的径向间隙流入平衡盘与平衡座间的水室中,使水室处于高压状态。平衡盘后有平衡管与泵的入口相连,其压力近似为泵的入口压力。这样在平衡盘两侧压力不相等,就产生了向后的轴向平衡力。轴向平衡力的大小随轴向位移的变化、调整平衡盘与平衡座间的轴向间隙(即改变平衡盘与平衡座间水室压力)而变化,从而达到平衡的目的。但这种平衡经常是动态平衡。
三、轴向力是如何平衡
       多级离心泵轴向力的平衡措施一般有:叶轮对称布置、采用平衡鼓装置、平衡盘装置以及平衡鼓、平衡盘组合等几种装置。也有采用双平衡鼓机构的(高压的水泵)。叶轮对称布置或采用平衡鼓装置,轴向力不能完全平衡,仍需安装止推轴承来承受残余轴向力,多级离心泵更多的是采用具有自动调整轴向力作用的平衡盘来平衡轴向力的。
            平衡鼓是个圆柱体,装在末级叶轮之后,随转子一起旋转。平衡鼓外圆表面与泵体间形成径向间隙,一端是末级叶轮的高压区,另一端是与吸入口相连通的低压区。这样作用在平衡鼓的压差,形成了与叶轮上的轴向力相反的平衡力,其大小由平衡鼓直径决定。作用只是减小轴向力,但是不能完全平衡轴向力
希望能够帮到你
发表于 2018-4-19 21:57:19
泡沫_ZPTK + 10 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.113960 second(s), 108 queries , Redis On. | 网站统计 |
