[原创] SZBS-2非接触式转速变送器的主要技术指标及规格阐述
1.1K |0
saic2018 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
上海转速表厂SZBS-2非接触式转速变送器主要用于工业控制现场,它将磁电转速传感器、转换电路做成一体化,是一种较新型的变送器。该变送器内部采用了DCDC隔离模块,将电源与输出电流进行了隔离,因此本变送器既可作为三线制,也可作为两线制使用。该变送器具有寿命长、安装方便、性能可靠等优点。
上海转速表厂SZBS-2非接触式转速变送器的主要技术指标:
供电电源:24±1VDC
检测齿轮模数:m≥2
输出信号:420mADC恒定电源,转速为0时输出4mA,额定转速时输出20mA,中间线性分度。
负载能力:0500Ω
温度:-20~+55
测量距离:δ≤0.5MM
消耗功率:≤3VA
上海转速表厂SZBS-2非接触式转速变送器的供货规格:
频率范围(HZ):
    50-500   50-1000   50-1500   50-2000   50-2500
    50-3000  50-3500   50-4000   50-4500   50-5000
说明:50HZ一下不作考核
注:频率=Nxz/60(n为转速,Z为齿轮数)
发表于 2018-4-10 17:11:18
当前内容由会员用户名 saic2018 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.053486 second(s), 39 queries , Redis On. | 网站统计 |
