loading
[求助] 25Cr2MoVA材质的螺栓可否用于-30度的环境下?
2.8K |4
feixue2008happyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
标准中,规定25Cr2MoVA材质的螺栓的使用温度下限-20度,可否增加-30度的冲击实验,用于-30度的环境下?(有没有相关标准中提到或是工程上用过)
发表于 2018-4-10 11:25:11
HSLJHZ + 5 发起议题
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 feixue2008happy 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个标准上没有,都是大于-20℃,如果要用的话,需要做类似新产品鉴定的工作,挺麻烦的,为什么一定要用25cr2mova,是强度校核算不过吗?
发表于 2018-4-11 08:57:04
主要是应用高温环境,也有低温存在的可能  详情 回复 发表于 2018-5-30 11:43
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
不可以,为什么不选用35CrMoA?
发表于 2018-5-4 14:17:15
35CRMoA许用应力低一些,150上对低温冲击实验中规定的螺柱规格是《=M56,但要用M105的,也存在问题  详情 回复 发表于 2018-5-30 11:51
zhangjuhua + 3 积极参与
feixue2008happy楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
liu870611 发表于 2018-4-11 08:57
这个标准上没有,都是大于-20℃,如果要用的话,需要做类似新产品鉴定的工作,挺麻烦的,为什么一定要用25c ...
主要是应用高温环境,也有低温存在的可能
发表于 2018-5-30 11:43:46
zxhslm 发表于 2018-5-4 14:17
不可以,为什么不选用35CrMoA?
发表于 2018-5-30 11:51:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.061335 second(s), 61 queries , Redis On.
