[讨论] 钛复合管板上面焊密封圈,可行么
3K |14
jbh121VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
今天看到图纸,钛复合管板,复合层上面又贴了一圈钛环,用于起密封作用。这样的结构常见么?焊接会不会影响复合层的质量呢?
发表于 2018-4-9 16:22:43
钛复合板上有贴面
钛复合板上有贴面
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 jbh121 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
少见啊,不过节约考虑节约钛材也未尝不可啊
发表于 2018-4-9 16:57:37
参与人数 2财富 +7 收起 理由
jbh121 + 2 积极参与
梦幻100 + 5 积极参与
waftmapleVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川高三  |  头衔:  【压力容器设计开发】
肯定是考虑节约材料。复合板上堆焊还真没见过…复合板上焊接个附件什么的倒是很常见
发表于 2018-4-9 22:17:54
是焊接一个钛环  详情 回复 发表于 2018-4-10 09:17
参与人数 2财富 +5 收起 理由
jbh121 + 2 积极参与
zhangjuhua + 3 积极参与
wind860811VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这个结构N了,没看过
发表于 2018-4-9 23:39:22
参与人数 2财富 +5 收起 理由
jbh121 + 2 积极参与
亚梅 + 3 积极参与
wuchangjianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
钛钢复合板制作完成再再复层焊接,这不是一个好办法,容易形成不贴合,如果客户坚持使用这种制造工艺需要客户自己签字确认。如果钛复层比较厚的话,焊接的话,或许会好一点,但是也不能保证不会产生新的不贴合。
当时应该选择复层更厚的复合板,然后车加工处密封面。
发表于 2018-4-10 09:16:52
参与人数 2财富 +7 收起 理由
jbh121 + 2 同意你的观点
蓝天 + 5 积极参与
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
是焊接一个钛环
发表于 2018-4-10 09:17:35
焊接一个钛环可以的。这是在覆层上焊接,可以的。
发表于 2018-4-10 12:50:34
蓝天 + 5 积极参与
15269377660VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学二年  |  头衔:  【设计工程师】
焊接一个钛环可以的。这是在覆层上焊接,可以的。同意楼上意见。没有什么难点吧?
发表于 2018-4-10 13:53:01
蓝天 + 5 积极参与
林亮亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学二年  |  头衔:  【容器设计工程师】
控制好焊接工艺没有问题的。
发表于 2018-4-11 08:13:42
参与人数 2财富 +7 收起 理由
jbh121 + 2 积极参与
蓝天 + 5 积极参与
这个是可以的,复合钛层与钛环焊接没有什么难度。
发表于 2018-4-11 08:37:28
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
jbh121楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
wind860811 发表于 2018-4-9 23:39
这个结构N了,没看过
是很牛。现在我们TA复合管板只有3mm厚的复合层也想借用这种结构,我感觉风险太大。
要是因为焊接引起分层,到时候,换热管全部都做完了,那就玩大了。
所以,还是觉得,如果管板复合层面有分程隔板,为了省料;或者复合层比较厚,管板平面度不好可以考虑采用这种结构,其他的不建议用这种结构。
发表于 2018-4-11 15:32:42
68ZCW + 10 热心助人
林亮亮 发表于 2018-4-11 08:13
控制好焊接工艺没有问题的。
这个焊接工艺没法控制,因为毕竟要焊熔。并且这种结构,衬环部分也没有办法检漏。
同时,可以用这个参考:
在JB4745的G.3.4中,提到复合板外面碳钢部分可以焊接支座。但是应防止焊接时衬里的温度超过400℃。
可见,400度和以上的温度对复合板复合层是有害的。所以,焊接工艺是没有办法控制的
发表于 2018-4-11 15:46:12
68ZCW + 10 热心助人
6楼的方法是可行的,甲方签字,能减少质量风险,但是签字……好难。
发表于 2018-4-11 15:47:47
老鼠吃掉猫 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
钛复合板和钛环我们都有哦,欢迎咨询。
发表于 2018-4-26 15:25:28
钛金属VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
有什么钛钢复合板问题可以问我微信349669599
发表于 2018-7-25 16:36:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.460804 second(s), 98 queries , MemCached On. | 网站统计 |
