[讨论] 在危险区域,本安型仪表是否能独立使用?
2.9K |10
leiyinnitVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
1、本安回路中只有本安型仪表和本安安全栅,本安型仪表是否能启到防爆效果?
2、本安回路中只有本安型仪表,本安型仪表是否能启到防爆效果?
发表于 2018-4-8 15:01:28
参与人数 2财富 +8 收起 理由
zhengpeichun + 5 发起议题
dennyshen2549 + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 leiyinnit 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
只有本安系统才是本安的,缺了任一环都不行。
发表于 2018-4-8 15:11:40
要是按书本来,都不行。
发表于 2018-4-8 15:16:10
zhuirvineVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP刚果民主共和国
海川高二  |  头衔:  【自控工程师】
本安的定义是什么?是把能量限制在允许范围内,不会产生爆炸,根据计算要求,整个回路上的能量被安全删限制在安全范围内。所以,只有本安仪表无法构成本安回路的,没法限制能量。本安回路需要把整合回路上包含能量的器件都算上,一般回路上的就是仪表和电缆啦!
发表于 2018-4-8 21:16:24
石头_HOTOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
终身会员  |  头衔:  【化工行业自动化管理】
1、本安仪表是配套的使用的,包括信号
2.单个本安仪表不是防爆的,必须配套安全栅,或采用隔爆仪表
发表于 2018-4-8 22:16:05
jh58316VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
完整的本安系统由本安型仪表、安全栅和满足要求的电缆组成,缺一不可。
发表于 2018-4-9 08:11:36
不一定,因为你没有提及本安电缆。如果用普通电缆,要计算回路里的电容电感。一般本安仪表+本安电缆+本安安全栅=本安防爆回路
肯定达不到防爆要求
发表于 2018-4-9 08:13:32
谁告诉你本安电缆就不用计算电容电感?  详情 回复 发表于 2018-4-9 08:45
不一定,因为你没有提及本安 ...
谁告诉你本安电缆就不用计算电容电感?
发表于 2018-4-9 08:45:51
wanengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
本安回路是指整个测量回路中的仪表,包括电缆、安全栅都是本安型,单个仪表达不到防爆要求,仅测量没有问题。
发表于 2018-4-9 08:47:40
居然是五年级的,说出这样低级的话,打脸,,还是版主说的对。再说0区也只有本安防爆能够满足。其它都是1区、2区。不过实际施工中,绝大多是的布线没有严格按照本安回路要求做到。
发表于 2018-4-9 09:02:42
leiyinnit楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海友们可以推荐点学习资料,主要是知识的贫穷限制了我的能力。
发表于 2018-4-9 09:20:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080716 second(s), 64 queries , Redis On. | 网站统计 |
