loading
焦化炉循环氨水管路中弯头出现漏水问题?急急急!
2.1K |5
changshengjiangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
新的循环氨水管路,目前运行4月个附近,近期出现弯头漏水现象,请各位帮忙分析。
弯头出现的为1D弯头426*8 两个 1D弯头273*7两个,材质均为20#钢,介质氨水,浓度大概在20%附近,温度在70度附近,就是对焦炉进行降温喷淋用的管路,整批中管件中目前陆续出现了这四个弯头,请大家帮忙分析原因和补救措施,谢谢了!
还有一个是在另外一端的内侧差不多位置,还有一个是在弯头的外弧中心位置。
弯头均为GB/T8163无缝钢管生产,材质20#。
发表于 2018-4-8 14:10:31
LQ198619 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 changshengjiang 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
changshengjiang楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
请大家协助
发表于 2018-4-8 17:08:14
我不是做这个的,我觉得如果多处出现这个现象,要联系技术部门,询问材料选型是否符合要求了。
发表于 2018-4-9 19:41:10
lhq6388VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
个人觉得新投产四个月出现漏水,应该是施工质量问题。设计要求氨水管道安装完毕,所有焊缝是否应该作热处理而没有做,或者部分漏做。一般氨水管道绝大部分在焊缝附近泄漏,主要是焊接过程中,金属受热晶间结构发生变化。不成熟,仅供参考。
发表于 2018-4-10 08:24:54
LQ198619 + 5 深入讨论
changshengjiang楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
lhq6388 发表于 2018-4-10 08:24
个人觉得新投产四个月出现漏水,应该是施工质量问题。设计要求氨水管道安装完毕,所有焊缝是否应该作热处理 ...
谢谢建议
发表于 2018-4-10 10:31:26
hflfsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
循环氨水浓度没有那么高20%,新管道可以直接焊接,使用后的管道材质有变化,焊后会一直开裂,那就在漏水点焊一个带法兰的短接,焊后加盲板堵死就行了。
发表于 2018-4-11 11:01:10
LQ198619 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.130033 second(s), 82 queries , Redis On.
