[讨论] 【动设备技术版】每日一题20180408螺杆制冷压缩机输气量调节机构(8)
4.1K |21
本年度【每日一题】分三个方向:螺杆制冷压缩机、制冷系统、油路系统,带大家全面了解制冷技术。(遇到不会的,回答不上来的,请大家积极查阅资料,在查阅的同时,你们的能力是在提升的!)
(本帖凡是参与评论者奖励1-3财富,回答完好10-15,有效期两天)
螺杆制冷压缩机输气量调节机构(8):螺杆压缩机上不了载、卸不了载,是什么问题?
答:从四方面入手控制系统、供油系统、加减载电磁阀、以及压缩机分析
控制系统主要根据吸气压力或者冷媒出水温度。检查传感器有没有问题
供油系统:查看油压以及是否有堵塞的情况,堵塞的情况少见
加减载电磁阀:电磁阀通电后不动作
压缩机:滑阀、油活塞卡住
精品推广:
动设备---约克压缩机维修调试视频
https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1806833
动设备---约克螺杆式压缩机检修流程
动设备---约克昆腾控制中心升级
https://bbs.hcbbs.com/thread-1804837-1-1.html
动设备---GEA格拉索螺杆压缩机大修
https://bbs.hcbbs.com/thread-1800467-1-1.html
动设备---英国豪顿HOWDEN螺杆压缩机拆机检修
https://bbs.hcbbs.com/thread-1832529-1-1.html
动设备---日本前川MYCOM螺杆压缩机拆机检修
发表于 2018-4-8 10:16:41
【提示:直接搜索1957010可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 YORK工业冷冻 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
kevinyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP加拿大Telus
一、螺杆机组不能卸载:
  能量调节电磁阀损坏或工作不能正常。电磁阀控制系统有问题,对于SRC-S系统有极能量调节形式的制冷螺杆冷水机组,法兰盖板下的密封垫片安装错误,油缸活塞的密封底片损坏活塞缸的连杆断裂,电机绝缘已损坏,电机绕组内有水分,螺杆式冷水机组电机不能启动,有制冷量的要求保护装置已工作,在启动阶段压缩机已满负载负荷排气压力过小电压值
二、螺杆机组压缩机不能加载:
  螺杆机组运行工况不在规定的应用范围内,油温过低却密度过高,毛细管、油过滤器、油路等的被赌赛、能量调节电磁阀损坏或工作不正常、电磁阀损坏控制系统的问题,能量调节电磁阀底座密封轴垫片损坏或使用、安装错误,能调阀、油缸活塞损坏等都会造成螺杆式冷水机组的损坏或不正常启动。
发表于 2018-4-8 10:20:22
1、压缩机处于手动状态,不能自动加减载  2、活塞卡死,造成不能加减载  3、油压偏低或油路堵塞,不能推动活塞(不知道对不对、、、、)
发表于 2018-4-8 11:14:46
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2018-4-8 11:15:09
VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
68ZCW 发表于 2018-04-08 11:15
[hide]压缩机不加载故障分析及解决办法<br />螺杆压
怎么办
发表于 2018-4-8 12:04:16
一、螺杆机组不能卸载:
二、螺杆机组压缩机不能加载:
发表于 2018-4-8 12:37:42
FLYTOINTERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
电磁阀故障,进气阀故障,压力检测故障
发表于 2018-4-8 14:03:44
gwjjq | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川大学四年  |  头衔:  【化工工程师】
一、螺杆机组不能卸载:
二、螺杆机组压缩机不能加载:
发表于 2018-4-8 14:07:49
一、螺杆机组不能卸载:
二、螺杆机组压缩机不能加载:
发表于 2018-4-8 14:18:02
 能量调节电磁阀损坏或工作不能正常。
发表于 2018-4-8 14:30:04
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
1、螺杆空压机无法卸载的原因分析: ①压力开关设置不当或设定后出现飘逸,报假数;②进气阀动作不良,卡涩等原因; ③系统停止用气时泄放电磁阀失效,表现状态是压力慢慢往上涨,不是像加载那样一下就上去。 ④控制回路出现故障; ⑤加载电磁阀故障,现象有在卸载但同时在加载,而加载的气量大于卸载所以压力持续增高;
2、螺杆空压机无法上载的原因分析:1、卸荷阀门(进气阀)是否卡住,未卡,启动空压机,松开调节器到卸荷阀的气管螺丝,气压上来,即调节阀故障。2、上完成故障未排,人为让进气通道打开(注意必须要有人把排气阀打开,并随时根据需要能把排气阀全部打开,此状态减荷失控,确保安全)气压上,调节系统故障,气压不上,压缩机故障。3、气压上,把电控制装置断开,正常,电控系统故障(现在有许多空压机有电控系统,发动机有几个指标都控制调节器)。4、不是电控故障,就在调节器上找原因。
发表于 2018-4-8 14:51:41
一、螺杆机组不能卸载:
  能量调节电磁阀损坏或工作不能正常。电磁阀控制系统有问题,对于SRC-S系统有极能量调节形式的制冷螺杆冷水机组,法兰盖板下的密封垫片安装错误,油缸活塞的密封底片损坏活塞缸的连杆断裂,电机绝缘已损坏,电机绕组内有水分,螺杆式冷水机组电机不能启动,有制冷量的要求保护装置已工作,在启动阶段压缩机已满负载负荷排气压力过小电压值。
二、螺杆机组压缩机不能加载:
发表于 2018-4-8 15:39:34
游园惊梦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
压缩机无法上载原因:1、环境温度过低、润滑油黏度过高;     2、毛细管阻塞,机油的过滤器堵塞导致;     3、容调电磁阀泄放孔口异物卡住、无法关闭,或容调活塞卡住,容调油路阻塞也会导致;无法卸载原因:1、容调活塞环磨损无法完全气密,冷媒大量进入容调油压缸中;     2、容调电磁阀线圈故障,或者电磁阀线圈控制电压错误;     3、排气段盖衬垫破损,气态冷媒进入油压缸中;     4、容调活塞卡住;     5、机组控制程序不良导致;
发表于 2018-4-8 17:22:58
不能加载,机组空转,无压缩气体的输出,浪费电。检查时间继电器是否正常,如果显示面板不显示加载,多半是时间继电器的问题。另如果机组显示加载,但又没有压缩空气的输出的话,那就的检查加载电磁阀是否完好,进气阀是否卡死,机组有无漏气现象。
不能卸载,机组持续加压,超过压缩机设定保护值,机组自动超压保护或安全阀动作打开。检查卸载电磁阀与PLC主控制器。
发表于 2018-4-8 18:18:09
发表于 2018-4-8 20:05:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.112332 second(s), 94 queries Redis On.
